Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 110 de 110
Tema: Aceite sintetico o semisintetico?
  1. #101
    Avatar de monk011
    Nº de Usuario: 28124
    22-abr-2014
    BCN
    Seat Ibiza SC Bocanegra 2.0 TDI CR 143cv
    Probare entonces el Motul Specific en el próximo cambio. Gracias!
  2. #102
    Avatar de Orkofono
    Nº de Usuario: 61838
    14-ene-2017
    Gipuzkoa
    PASSAT Variant 1.9 TDI 4Motion, BMW 323i E21 , A3 2.0 FSI
    Hay muchos casos de desgaste en los que los "tapones" están intactos y las levas destrozadas. El problema del desgaste es una metedura de pata por parte de VW, al ubicar los orificios de engrase de los casquillos del árbol.
    Menuda cagada, entonces...
    Hace unos meses le cambié el cableado de los inyectores y me pareció que todas las levas estaban bien, pero a uno le entra la paranoia. Le echaré un vistazo de vez en cuando.
  3. #103
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Cita Iniciado por monk011 Ver Mensaje
    Buenas a todos, me gustaría saber que aceite veis más recomendable para mi coche. Se trata de un Ibiza 1.9 TDI 100 (AXR) con 182.000km's, repro desde hará unos 8000km's (en torno a los 135cv). Lo compre en Abril y le hice aceite y filtros, que yo sepa (por las facturas) siempre ha llevado 5W40, pero en este ultimo creo que el mecánico me puso un Repsol Elite 5W30 el cual no le toca a este motor...
    Ahora barajo estos candidatos pero estoy abierto a sugerencias, en teoría todos estos cumplen la 505.01.
    - Motul Specific 5W40
    - Motul 8100 X-Clean 5W40
    - Castrol Edge Titanium FST TD
    En fin, que decís? Gracias!!
    me auto cito para añadir al grupo de aceites el Xenum XPG 5W40 (también cumple la 505.01)
    Alguien ha probado este aceite? merece la pena en mi caso?
  4. #104
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por Orkofono Ver Mensaje
    Revisa las levas de escape, sobre todo las de los cilindros 1 y 4
    Tiene un porcentaje de ZDDP similar a un 507. Lo cual no quiere decir que sea malo.
    Otra cosa que no me gusta de xenum es que no ponen que método utilizan para hacer las diferentes pruebas de viscosidad(https://xenum.com/downloads/tds-msds-nr/es/xpg-5w40_es_tds.pdf). Nose si me explico, tu cuando haces una medición de lo que sea y haces un informe o un estudio tienes que indicar que método has usado, o en que condiciones se a realizado. Por ejemplo no es lo mismo calentar un liquido en un recipiente cerrado o en uno abierto.
    Con liqui moly ocurre prácticamente lo mismo, te indican el método, pero no es el que usan el resto de fabricantes de aceite, por lo tanto no puedes comparar. Así que el dato que te proporciona no sirve de nada, a noser que te muevas siempre dentro de liqui moly.
    Última edición por Serggy; 06/11/2018 a las 14:49
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    monk011 (06/11/2018), Orkofono (06/11/2018)
  6. #105
    Lo mejor es revisar en cada dos cambios. Yo cada 30.000 km lo reviso. Pasar un paño seco, secar bien las levas y a luz natural mirar. También los taqués mirar que no esté perforado o excesivamente desgastado.
    En 9.000 km me toca aceite revisaré a ver cómo está.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  8. #106
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Desconocia esa información. Al final me decantare por el Motul Specific que parece que reúne las tres B's, bueno bonito y barato.
  9. #107
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    El azufre está prohibido en europa.
    Aquí en Argentina tenemos 3 tipos de gasoil.
    Grado 1. 1500 ppm de azufre (maquinaria agraria y motores viejos)
    Grado 2. 500 ppm de azufre (este uso yo)
    Grado 3. 10 ppm de azufre.
    ¿Cómo es en España?
  10. #108
    Echale un vistazo a este link Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Aquí está prohibidisimo el azufre, incluso hay gente que los pone para las meadas de los perros. Está muy perseguido por ley.
    Última edición por Whitsnak; 08/11/2018 a las 08:36
  11. #109
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por FedericoTDI Ver Mensaje
    ¿Cómo es en España?
    10ppm máximo
    Eso de que el gasoleo B "esta peor filtrado y es de peor calidad" es bastante discutible.
    La maquinaria agrícola actual usa los mismos o incluso mejores sistemas de inyección que los automóviles.
    El azufre esta prohibido en los combustibles, pero en la agricultura se usa a toneladas, lo mata todo.
    Última edición por Serggy; 08/11/2018 a las 14:20
  12. #110
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    buena elección
