Página 20 de 22 PrimerPrimer ... 101819202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 211
Tema: Instalacion Tempomat GOLF V
  1. #191
    Nº de Usuario: 77613
    06-nov-2018
    Elche
    VW golf V 1.9 TDI 105 cv
    Mil disculpas, no era mi intención entrar chillando ....
    Muchas gracias!!!
    a ver si esta finde desmonto y pruebo....
    Sabeis algun link o fotos para ver el cable?? o comprar los pies para hacerlo??
    Según lei era el PIN 4 (conector azul de la caja de aguas) y el pin 13 de la central del volante... es correcto???
    Como indentifico los pines vienen numerados?? tenéis fotos???
    Perdonad por avasallaros a preguntas pero son muchas cosas y no me gustaría fallar.
    Muchas gracias de antemano!!! y no volveré a gritar jejejejejej
  2. #192
    06-nov-2018
    Elche
    Hola hoy he empezado a investigar en el coche y no me aclaro mucho.
    Cual es la caja del vierte aguas?? tengo que sacar los limpias??
    Por favor un poquito de ayuda....
    Y la ficha de la central del volante viene numerada??
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    La ecu está situada en donde está el motor de los limpias, y creo que si, que tienes que quitar los brazos de los limpiacristales, y también una plancha alargada que cruza de lado a lado del motor.
    El conector del módulo del volante va numerada, y si no me equivoco es un conector de 20 pines, es el único conector grande que hay.
    Sobre el cable o pines que necesitas no te puedo ayudar, lo mejor sería irte a un desguace, y pillar un conector que lleve diferentes medidas de pines, y te fabricas tú el cable.
  4. #194
    Nº de Usuario: 76745
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Muy buenas, hace tiempo que queria ponerle el tempomat a mi VW Jetta mk5 2005 1.9tdi, y he leido todo de este post y aun ando liado... creo entender que ya que mi volante es multifuncion y el anillo del airbag es 1k0 959 653 C y la centralita de debajo 1k0 953 549 AG, que solo me haría falta la maneta 1K0 953 513 G y el cable que va del vierte aguas. Si no es asi, corregidme..., lo que no entiendo es que los que la VW me han dado referencia de maneta 1K0054690A. y tampoco entiendo que cable hay que comprar ya que no viene la preinstalacion (COMO SE SI TENGO PREINSTALACION O NO? ) ya que me lo han dicho ellos, no se como conectar esos cabes y hacer esa instalacion, ademas de ¿ donde habria que codificar en el VAG COM ? y eso de calibrar de nuevo la G85 como se hace y si tendria que hacerlo. Necesito ayuda ya que deseo ponerlo desde hace mucho y he estado buscando por muchos foros...
    gracias de antemano, un saludo.
  5. #195
    Nº de Usuario: 80689
    30-abr-2019
    VW GOLF V 1.9 TDI
    Hola,
    Alguien tiene algun brico o algún manual donde venga algo claro ? No me entero muy bien de como va la cosa... Un saludo
  6. #196
    Nº de Usuario: 74978
    21-may-2018
    Matarrosa
    Golf v 1.9 tdi
    Hola chicos.. Mi problema esque la caja de aguas no tiene ningun cable, solo hace de paso de un mazo grueso de cables que va a una centralita que esta al lado del motor del limpia.
    Asi que no tengo ni idea de como conectar. El coche es un golf v 1.9 tdi sporline del 2005. Alguna idea??
  7. #197
    Avatar de Leor
    Nº de Usuario: 52620
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Buenos días,
    había leido todo lo que habíais comentado y tengo dudas acerca de si puedo montar o no el tempomat en mi coche.
    @pas-pas he desmontado la carcasa de arriba del volante y no veo claro la referencia��.
    Os pongo fotos de steering wheel:
    no encuentro la referencia con la A por ningún lado.
    podéis ayudarme porque no se si puedo poner el tempomat.
    es un vw golf v de 2004 y el volante es sin multifunción y sin fis.
    un saludo y feliz navidad!
    Última edición por Leor; 31/12/2019 a las 16:48
  8. #198
    Avatar de Leor
    10-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Bueno, ya hablamos por otros medios y ya vimos que la BC era compatible (en la mayoría de los casos).
    Creo que ya lo has montado y anda funcionando perfectamente ¿no?
    Pas-pas tu has visto alguna vez una referencia como la mía?
  9. #199
    Nº de Usuario: 58666
    24-sep-2016
    Valencia
    Seat Leon FR 1.9 150 mk 1m1
    Buenas, refloto el tema, estoy intentando instalar el tempomat en el golf de mi novia, lleva el anillo del airbag acabado en C y he comprado la maneta original ultimo modelo, la centralita es la 1K0953549A pues bien, he comprobado que tengo el cable en el pin y tal pero no me deja codificar esta centralita como que tiene tempomat, supongo que no lo soportara. He probado con otra centralita que tenia aqui en el taller (no se la referencia que tiene) pero el problema es que en esa si que me deja codificar y funciona el tempomat perfectamente la historia es que no se apagan los testigos del volante y el control de traccion y cada vez que doy contacto se activa el claxon durante unos segundos y luego se apaga solo. Alguien sabe que puede pasar?
  10. #200
    Nº de Usuario: 32137
    07-ago-2014
    TARRAGONA
    Audi a3 sportback quattro 2.0 tfsi
    Buenas,
    sé que éste tema es de hace mucho tiempo pero tengo una duda, he instalado maneta y UC y no me funciona... en el cuadro se activa icono de tempomat al poner ON pero subo y bajo con la maneta y no hace nada... ésto quiere decir que tengo que tirar cable, no?
    gracias!
