Página 21 de 22 PrimerPrimer ... 1119202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 211
Tema: Instalacion Tempomat GOLF V
  1. #201
    Nº de Usuario: 90605
    14-mar-2021
    Málaga
    Golf V 1.6 FSI
    Buenas! Sé que este hilo lleva la vida cerrado pero... por probar que no quede. Invoco al gran @pas-pas
    Voy a hacerme con un Golf V 1.6 FSI 115CV Highline, sin multifunción ni tempomat ni FIS entero (media pantallita roja). Quiero ponerle tempomat, el volante del Golf VI con MF y una radio RCD330 (el kit completo, ya que el coche lo he cogido barato). Qué tengo que meterle?
    Después de leeros entero, entiendo que tengo que comprar:
    -Palanca con tempomat
    -Centralita que va debajo del volante que acabe en CH
    -VAGCOM
    -Volante MF + Airbag (intentaré sacarle el cable al golf VI donante)
    -RCD330
    -Mucha paciencia y amor
    Me dejo algo? Tengo que tirar cable hasta la caja de aguas? Gracias!
    Última edición por Lago; 27/03/2021 a las 20:53
  2. #202
    Nº de Usuario: 49977
    02-ene-2016
    Golf GTI V
    Cita Iniciado por Lago Ver Mensaje
    -VAGCOM
    -RCD330
    Lo del cable desde la caja de aguas es suerte. Hay algunos con la preinstalación y otros que no. Había una manera de verlo si estaba hecha la preinstalación mirando el pin de un terminal pero no recuerdo exactamente cuál era. Yo en un GTI V de 2006 probé a instalarlo y activé tempomat con vagcom y a correr.
  3. #203
    Nº de Usuario: 7918
    16-mar-2011
    Seat Leon MK3 FR CR_ 2.0 TDI_CR_DSG6
    Saludos compañeros, buscando la forma de intalar el tempomat en u ngolf 5 de un amigo, he leido este post, pero me salta una duda, aun he de meterle el vagcom u OBD11, para ver que unidades tiene de fabrica, por lo euq tengo entendido he de mirar las referencias de la uinidad del volante, verdad?, y segun sea su referencia, podre saber si se le puede poner la maneta del tempomat y activarla..otra cosa es lo del cable que va al vierteaguas, es facil desmontar el motor del limpia para sacar el conector azul y ver si tiene cable en el pin 4?, es por desmontarlo antes de pedir nada, y cerciorarnos de pedir solo lo necesario.
    Otra duda, en caso de tener que sustituir la unidad del volante...las que se venden por ahi, es necesario meterles algun software?, o vienen para poner y a funcionar, o meterles codificacion?
    Y otra cosa qu eno me ha quedado clara, si podeis ponerme la referencia de la maneta correcta, esa que decis que no da problemas ..para buscarla, gracias
    no me queda claro la referencia que pone el compañero al principio del post.....cual es la correcta
    Por cierto, seme olvidaba..el cable que hay para llevar desde el volante al vierteaguas..sabeis que referencia tienen los pines?, es por aprovechar muchos que tengo, y hacer e cable en caso necesario, tengo varios tipos de pines de volkswagen, y cable...
    Última edición por MORKAS; 05/07/2021 a las 17:47
  4. #204
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Hola buenas tardes, yo tengo un Golf 5 motor 1.9tdi 105cv del año 2007 sporline con MFA, me podríais indicar la referencia de la maneta para activar tempomat y que referencia tienen que tener mi anillo del airbag y centralita smls para que sirva
    y no tenga que cambiar las centralitas?, Gracias
  5. #205
    30-sep-2021
    Con el Vag-com, donde tengo que meterne para saber la referencia de la centralita smls y saber si instalando la maneta solamente funcionarían el tempomat?
  6. #206
    Nº de Usuario: 92793
    22-sep-2021
    Barcelona
    VW Golf mkIV GTI AUM with stage1
    Buenas tardes y feliz año, y ya sea dicho de paso, reflote de hilo XD
    A todo esto, ¿conocéis algún taller en Barcelona y/o alrededores dónde instalen el tempomat? Mi coche es un Golf AUM.
    Saludos y gracias!
  7. #207
    Nº de Usuario: 95872
    26-jul-2022
    Sevilla
    Volkswagen Jetta 1.6 FSI
    Hola a todos/as, y gracias por aceptarme! Es un placer leer tanta sabiduría en el tema tempomat, soy nuevo en el foro y por todo lo que e leído y las fechas creo que igual llego tarde al tema ( ojalá que no ). Expongo mi caso a ver si alguien me puede ayudar....mi coche es un volkswagen jetta 1.6 fsi de 2007 y estoy interesado en poner tempomat y como no hay mucha información sobre jetta por la Red decidí entrometerme en tema sobre golf sin ánimos de molestar a ver si consigo cumplir mi ilusión del tempomat jejejj. Bueno no me errollo más y expongo todo lo que se y la información que tengo a ver si hay manera se unirme a los afortunados que ya disfrutan del tempomat.
    Mi centralita del volante es 1K0 953 549 AQ
    El anillo del airbag es 1K0 959 653
    Mi volante es multifuncion
    La maneta tempomat que e comprado es 1K0 953 513 G
    Dada toda la información que pude recabar sobre la instalación en mi coche, teóricamente solo tenía que cambiar maneta, activar y codificar. Pues resulta que e montado la maneta tempomat, realizo toda la parte de activación y codificaciones sin errores y todo aceptado por vcds y mi amarga sorpresa es que no me funciona la función tempomat. Es más ahora me salen errores en el scaneo que realice después de hacerlo todo y ver que no iva. Algún alma caritativa me regala algo de su valioso tiempo en intentar solucionar mi problema. Gracias desde ya y como e leído en alguna de las páginas de este tema voy a invocar al maestro Pas-Pas, Pas-Pas sigue usted operativo? Ayuda por favor!
    Última edición por Makensy77; 26/07/2022 a las 19:27
  8. #208
    26-jul-2022
    Sevilla
    Este es el informe resultante después de scaneo con vcds por si ayuda a los maestros del tema a solventar
    Martes,26,Julio,2022,12:26:42:00009
    VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64
    Versión del VCDS: EST 20.4.2.1
    Versión de Datos: 20200917 DSesconocido
    Tipo de Chasis 1K0)
    Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    Kilometraje: 116380km
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Avería 0010
    17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Correcto 0000
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Avería 0010
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03C-906-056-BAG.clb
    N°. de Parte SW: 03C 906 056 EM HW: 03C 906 056 T
    Componente: MED9.5.10 G00 1179
    Versión: 66H09--- N° de Serie: VWX7Z0G82491BL
    Codificación: 0000072
    Nº Taller: WSC 00066 000 00000
    VCID: 72EB6FCF6DAF281614-8026
    1 Avería detectada:
    049412 - Control crucero (Tempomat), sin comunicación
    U0104 - 008 -
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101000
    Prioridad de Avería: 0
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 255
    Kilometraje: 116380 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 01:14:08
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Carga: 0.0 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 79.0°C
    Readiness: 1110 0101
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Componente: J0527 036 0070
    Codificación: 0002001
    VCID: 010930035809038E1D-8054
    Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
    Componente: E0221 002 0010
    1 Avería detectada:
    01044 - Unidad de control mal codificada
    000 - -
    Última edición por Makensy77; 26/07/2022 a las 19:35
  9. #209
    30-sep-2021
    Hola a todos, conseguiste que funcionase el Tempomat?
  10. #210
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por elrober74 Ver Mensaje
    Has conseguido saber la referencia que tienes de la centralita del volante, (módulo 16)?
