Resultados 1 al 6 de 6
Tema: RUIDO EN FRÍO vw polo gti 9n3 1.8turbo
    Rtgi
    Guest
    Lightbulb RUIDO EN FRÍO vw polo gti 9n3 1.8turbo
    Hola!
    Hace un año y poco que tengo el polito gti 9n3 motor bjx, y desde entonces, cuando esta frío en el garaje, tanto en ralentí como los 2 o 3 minutos primeros de la marcha (hasta que llega a temperatura de servicio) se oye un ligero silbido. Ese silbido se incrementa o baja a medida del uso del pedal del gas. Una vez caliente ya no se aprecia el silbido, ni en ralentí ni en marcha.
    Como datos: El coche tiene 138 mil kms. El embrague no tiembla cuando tengo el pedal pisado ni patina. Aceite castrol magnatec 5w-40 con 6000kms, aceite caja cambios con aceite oem, distribucion recien hecha, correa alternador y tensor nuevos tambien. Vaya, al dia de todo lo importante.
    De qué creeis que puede venir ese sonido? No se mucho de mecanica mas que las experiencia del tiempo, podría ser una manguera de vacío o algun tubo del turbo, o el propio turbo? conectando el cable vagcom no me da fallos.
    Decir que en ralentí cuando doy ligeros toques de gas, lo hago sin subir a mas de 1500/1800 rev. Para aclarar que quizas no venga del turbo propiamente.
    Alguien con un polo como el mío o cualquier 1.8 turbo 20v que tenga experiencia?
    Adivinar de dónde proviene un ligero silbido, desde detrás de la pantalla de un ordenador, es un tanto difícil, por no decir imposible, y más aún, sin un vídeo para poder escucharlo. Has probado a abrir el capó, y poner la oreja en frío, mientras otro acelera y ver de dónde viene??
    Lo mismo encuadras más el sonido, y te haces una idea de qué es o de dónde sale.
    Rtgi
    Guest
    Obviamente.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira correas.
    Rtgi
    Guest
    Mira correas.
    El ruido lo tenía antes de hacer distribución, después de hacerla (ahora tiene 5 mil), seguía haciendo lo mismo. Solamente en frío y no mas de 2 minutos. Igual es una tonteria, puesto que el turbo empuja de maravilla.
    Cita Iniciado por Rtgi Ver Mensaje
    Obviamente.
    Obviamente, qué?? que es difícil adivinar el causante del ligero silbido desde detrás de la pantalla de un ordenador, y menos aún sin ningún vídeo que podamos oír el sonido?? o que si levantaste el capó mientras otro aceleraba, e intestaste adivinar de dónde venía el sonido??
    -. Si es la opción "A" intenta grabar un vídeo del sonido, que se escuche bien.
    -. Si es la opción "B" comenta de dónde crees que sale el sonido o dónde lo encuadras.
    Si quieres ayuda. Obviamente..
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    jeopardize (28/10/2018)
