Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: RPM corte en TDI 110
    Nº de Usuario: 77360
    22-oct-2018
    valencia
    Golf TDI mk4 ASV. Plateado.
    Predeterminado RPM corte en TDI 110
    Buenas a todos.
    Tengo desde hace dos semanas un GOLF 4 TDI de 110.
    Hoy le he pisado un poquito en tercera para estirar revoluciones y un poco más alla de 3000 ha hecho como que cortaba y ya no daba más potencia.
    Yo pensaba que estos motores estiraban hasta casi las 4000 sin problema.
    No se que os parece.
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Hola.
    Claro que estiran asta las 4000 rpm pero no de igual forma que de 2000 rpm a 3000 rpm.Supongo que no tendrás vag com,con ese cable podría hacerle diagnosis,algo le pasa seguro.
    22-oct-2018
    valencia
    Pues no porque me lo acabo de comprar y no he llegado ahí aunque estaba mirando por Ebay alguno xino que no son caros.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si se te queda a 3000 le habrá entrado el limp Mode, por algún problema, está muy explicado por el foro.
    El corte en vacio lo hace a 2500 y en marcha a algo menos de 5000
    Limp mode.
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    El TDI de bomba rotativa no lo se exactamente, pero los bomba inyector tienen el corte en 5300 rpm por mapa, tanto en vacío como en carga.
    En el tuyo no andará muy lejos de esos valores, asi que pienso lo mismo que los compañeros, que lo que tienes es algún problema y te entra en modo protección.
    SEAT CORDOBA TDI
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Te ha cortado por sobrepresión en turbo, no por rpm. Tienes agarrada la geometría del turbo, muy probablemente
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    22-oct-2018
    valencia
    Le he metido un producto limpiador y cuando puedo le estiro hasta las 3.500 vueltas para que vaya soltando carbonilla.
    De momento no lo ha vuelto a hacer.
    Pero no se que mantenimiento se le ha hecho al coche y tiene 182.000 kms. A ver si miro como tiene la EGR porque seguramente el turbo estará igual o parecido.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por HDSDI Ver Mensaje
    Si supierais el tipo de mierda que se acumula ahí, os ahorrariais esos productos
  10. #10
    22-oct-2018
    valencia
    Quieres decir que la única solución es desmontar y limpiar?
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a HDSDI Por Este Mensaje:
    hevic (17/11/2018)
