Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Temas EGR
    Nº de Usuario: 77360
    22-oct-2018
    valencia
    Golf TDI mk4 ASV. Plateado.
    Predeterminado Temas EGR
    Como veo que hay gente por aquí que controla dejo unas cuestiones para profundizar un poco.
    1ª. La N 18 es la que abre vacío para abrir la EGR, ahora bien funciona solo en dos posiciones? Es decir abierto o cerrado o es gradual la abertura en función del vacío que se le aplica? Si es gradual quiere decir que el voltaje aplicado no es 12V o 0 sino variable.
    2ª. La N 18 abre por tensión. Supongo que se le aplican 12V o no y con ello abre vacío o no. ahora bien a la susodicha le llega un tubo con el vacío pero salen dos. Uno que controla la EGR y el otro que es otra salida para qué es?
    Agradecido por las respuestas.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    La gestión de las EGR es analógica, no digital. Es decir la ecu transforma los datos programados en un voltaje dentro de un rango. Por ejemplo y simplificando, si 0% son 0v y 10v 100%, si queremos que se abra al 27%, la ecu mandara 2.7v. Digital seria si solo tuviese dos posiciones 0 o 1 o lo que es lo mismo 0v y 10v, este tipo de señal es la que se usa en los reles por ejemplo.
    Eso en los coches de principio de siglo, luego la cosa se a ido complicando mas.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Añado que de las tres tomas que salen de la N18, una es de vacio, otra la que va a la egr, y la otra es de aire de presión atmosférica, y esa toma está conectada después del filtro de aire, para que coja aire limpio.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, ibas bien pero te has liado al final... No modulan voltaje sino porcentaje de activación o lo que es lo mismo.. Una señal pwm. Lo que tu lees si pones un multímetro es el voltaje medio en ese momento, coloca un medidor de dwell o un osciloscopio y lo verás más claro.
    saludos
    Última edición por jnoroeste; 31/10/2018 a las 09:24
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    saludos
    Si, tienes razón.
    22-oct-2018
    valencia
    Muchas gracias a todos.
