albvalper (12/11/2018)
Bienvenido albvalper, a ver si hay suerte y lo dejamos funcionando con la
codificación que ha aportado el compañero DasBarndoor
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
albvalper (12/11/2018), DasBarndoor (13/11/2018)
Una consulta que se me pasó hacerte el otro día. Sabes si las referencias de tu anillo de airbag y de tu módulo de volante coincide con las que puse yo?. Te lo comento por confirmar sobre todo si los módulos que tengo montados en mi coche son compatibles con levas o si me toca buscar alguno de los dos o los dos.
Gracias de antemano.
DasBarndoor (17/11/2018)
Hola compañero, pues la verdad no me di cuenta en las referencias que pusiste, como bien dices es muy importante el anillo del airbag y la centralita del volante, yo tuve que cambiar las 2.
Si no me equivoco, el anillo de airbag del volante compatible con levas era con referencia acabada en “c” y la centralita del volante era la con referencia acabada en “ch”.
De todas formas, esta tarde o mañana le enchufo el Vag Com a mi coche y te digo referencias exactas vale ?
Última edición por DasBarndoor; 17/11/2018 a las 09:07
albvalper (17/11/2018)
Buenos días.
La verdad es que me sería de mucha ayuda ya que hay tantas posibles combinaciones de códigos de anillo y módulo de volante, que tener información de los códigos que funcionan simplifica mucho las cosas.
He estado buscando info de cuáles son los códigos válidos para volante con levas pero no he encontrado nada, así que me toca tirar de la buena voluntad de los que habéis pasado por la misma situación.
Gracias por tu tiempo y por la info.
Buenos días. He estado haciendo diferentes pruebas y no hay manera de hacerlo funcionar. Tal y como le sugeriste a DavidFR, probé a usar los botones del multifunción sin hacer uso de las levas y no responden a las funciones que deberían realizar. Le he pasado el Vagcom y en el módulo de volante, entre las diferentes opciones ninguna es para la compatibilidad con las levas y aparece un error en la Gateway de fallo de comunicación con el multifunción.
Visto esto imagino que me tocaría cambiar módulos. Mi duda es si el que me toca cambiar es el anillo del airbag, el módulo de palancas o ambos.
