Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Instalación levas volante
    Nº de Usuario: 74168
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Cita Iniciado por albvalper Ver Mensaje
    Muchísimas gracias por la información y por la rapidez en contestar. Probaré y os comento el resultado.
    De nada compañero, para eso estamos !!! Prueba ese código y si no te funciona me dices el código actual que tienes y miramos si te puede valer otro.
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a DasBarndoor por Este Mensaje:
    albvalper (12/11/2018), Davidfr (12/11/2018)
  3. #12
    Nº de Usuario: 77724
    12-nov-2018
    Seat León ST TDI 150 DSG
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Cita Iniciado por DasBarndoor Ver Mensaje
    Así lo haré. Por cierto, aunque imagino que no se podrá, sabes si con Obdeleven puedo hacer esa codificación?
  4. #13
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Pues no te lo puedo decir porque no tengo Obdeleven.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a DasBarndoor Por Este Mensaje:
  6. #14
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Bienvenido albvalper, a ver si hay suerte y lo dejamos funcionando con la
    codificación que ha aportado el compañero DasBarndoor
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Davidfr por Este Mensaje:
    albvalper (12/11/2018), DasBarndoor (13/11/2018)
  8. #15
    12-nov-2018
    Una consulta que se me pasó hacerte el otro día. Sabes si las referencias de tu anillo de airbag y de tu módulo de volante coincide con las que puse yo?. Te lo comento por confirmar sobre todo si los módulos que tengo montados en mi coche son compatibles con levas o si me toca buscar alguno de los dos o los dos.
    Gracias de antemano.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a albvalper Por Este Mensaje:
    DasBarndoor (17/11/2018)
  10. #16
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Predeterminado Instalación levas volante
    Hola compañero, pues la verdad no me di cuenta en las referencias que pusiste, como bien dices es muy importante el anillo del airbag y la centralita del volante, yo tuve que cambiar las 2.
    Si no me equivoco, el anillo de airbag del volante compatible con levas era con referencia acabada en “c” y la centralita del volante era la con referencia acabada en “ch”.
    De todas formas, esta tarde o mañana le enchufo el Vag Com a mi coche y te digo referencias exactas vale ?
    Última edición por DasBarndoor; 17/11/2018 a las 09:07
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a DasBarndoor Por Este Mensaje:
    albvalper (17/11/2018)
  12. #17
    12-nov-2018
    Buenos días.
    La verdad es que me sería de mucha ayuda ya que hay tantas posibles combinaciones de códigos de anillo y módulo de volante, que tener información de los códigos que funcionan simplifica mucho las cosas.
    He estado buscando info de cuáles son los códigos válidos para volante con levas pero no he encontrado nada, así que me toca tirar de la buena voluntad de los que habéis pasado por la misma situación.
    Gracias por tu tiempo y por la info.
  13. #18
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Buenos días.
    No te preocupes compañero, esta tarde o mañana le enchufo el Vag Com a mi coche y te digo referencias y códigos vale ?
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a DasBarndoor Por Este Mensaje:
  15. #19
    12-nov-2018
    Buenos días.
    Pudiste al final echarle un ojo a las referencias?.
  16. #20
    12-nov-2018
    Lo que necesito saber, es si no se usan las levas, con el volante que lleva las levas puesto, si los mandos del volante funcionan, o no funcionan. Creo que se necesita poner un anillo de airbag compatible con levas y codificar ese nuevo extra, no vale sólo con ponerlo.
    Buenos días. He estado haciendo diferentes pruebas y no hay manera de hacerlo funcionar. Tal y como le sugeriste a DavidFR, probé a usar los botones del multifunción sin hacer uso de las levas y no responden a las funciones que deberían realizar. Le he pasado el Vagcom y en el módulo de volante, entre las diferentes opciones ninguna es para la compatibilidad con las levas y aparece un error en la Gateway de fallo de comunicación con el multifunción.
    Visto esto imagino que me tocaría cambiar módulos. Mi duda es si el que me toca cambiar es el anillo del airbag, el módulo de palancas o ambos.
