Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Pérdida de potencia Ibiza 1.9tdi 6l
    Nº de Usuario: 77427
    26-oct-2018
    Ermua (Bizkaia)
    Seat Ibiza 1.9 tdi 143cv
    Predeterminado Pérdida de potencia Ibiza 1.9tdi 6l
    Buenas, el otro día subiendo una cuesta en 4a a 3500-4000 me empezó a perder potencia hasta que no podía ni pasar de 80, vamos, que me entro en “limp mode”.
    Tras parar y mirar que todo estaba bien apague y encendí de nuevo el motor y me funcionaba a la perfección de nuevo, el turbo iba bien y subía bien de revoluciones, tras mirar un poco por internet vi que podría ser la n75, los tubos de vacío o la geometría variable del turbo estuviese sucia o atascada así que tras mirar con el vagcom estos son los errores que me da:
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 HT
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 70EF364B3056C898D0B
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control
    P1557 - 35-00 - Positive Deviation
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6L0 820 043
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: E3C5C90721A0E300DD9
    4 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    000 - -
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    000 - -
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    000 - -
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3B75D16729907BC0359
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    Part No: 6L0 920 801 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 12345
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: J1 Komfortgerát 0002
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 06441
    Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
    Component: J1 Tõrsteuer.FS KLO 0003
    Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
    Component: J1 Tõrsteuer.BF KLO 0003
    Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811A
    Component: J1 Tõrsteuer.HL KLO 0003
    Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812A
    Component: J1 Tõrsteuer.HR KLO 0003
    1 Fault Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    Lo que me paso supongo que tuvo que ver con el primer fallo pero nose concretamente de que se puede tratar.
    Agradecería que me ayudaseis con este tema.
    26-oct-2018
    Ermua (Bizkaia)
    Se trata de un Seat ibiza 1.9tdi 100cv reprogramado a 143cv del 2003 160000 kms
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Efectivamente n75 o los tubos
    17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    Possible Symptoms
    Reduced power output
    Limp mode
    Possible Causes
    Boost Pressure too High
    Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
    Charger Pressure Control defective
    VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
    Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    Check / Clean mechanism for variable nozzles
    Borra todos los errores que algunos seguro que son viejos.
    26-oct-2018
    Ermua (Bizkaia)
    Vale, gracias pues eso haré y miraré qué errores siguen ya que desde entonces no se me ha puesto en limp mode.
