¿y para poner después el cambio de aceite a 30.000 es en FIX: Max. distance until next mileage-related inspection o en SIA: maximum value of distance to service ?
Cuando desinstalas, no basta con borrar la carpeta del directorio 'C' porque en el editor de registro y en otras carpetas del sistema, sigue habiendo rastros de la antigua instalación. De ahí que sea conveniente pasar un limpiador de disco duro, y volver a instalar después.
Mucha gente haciendo esto consiguió hacer funcionar su Vag-Com. Otros, al hacer un AutoScan con la licencia desautorizada, el AutoScan a la mitad se paraba solo, pero haciendo un test de puertos posteriormente, conseguían tener la licencia autorizada.
Tú seleccionas en el test de puertos la opción USB?? qué resultado te da el test? porque debe de darlo en azul. Si lo da en amarillo (etc..) ocurre un problema y no lo da como válido. Si pruebas todo lo anterior y sigues igual, te toca comprar un Vag-Com nuevo.
Yo prefiero un Vag-Com a un OBDeleven, el Vag-Com es más funcional. Y por supuesto, lo compraba en MundoDiagnosis, porque ahora, a qué chino reclamas??
tengo la vag en español y e visto todo esto
Inter ser :entrada de ollin 40700km no se que es
:Carga termica 17000km ni idea
: calidad aceite mala calidad
: tiempo desde servicio 91d
:distancia desde servicio 17900km
:valor max de trayecto hasta servicio 25000
valor max tiempo hasta servicio 720
