Resultados 1 al 10 de 44
Tema: No me circula el agua
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Cita Iniciado por E30passion Ver Mensaje
    si llegaba a 90 en verano, se probaron varias bombas y termostatos,, coche bastante cuidado, agua limpia siempre, ya no sabia que mirar, te saltan los electros? circula el agua? cuando no circula la manguera de abajo y el radiador su parte baja no suele calentarse del todo, tiene que estar muy caliente
    me paso eso... no salta el electro y funciona ( al poner el clima y con corriente directa ) y despues de darle caña la parte de abajo del radiador esta frio...
    el tuyo tiraba agua por el vaso de expansion ?
    Nº de Usuario: 13605
    20-abr-2012
    el sensor marca temperatura alta ya debería activar electros, haz prueba de la temperatura con diagnosis haber si esta fallando el cuadro,, si la parte de abajo radiador la notas fria no circula ,parece dos cosas diferentes, atacaría de primeras el no circular del agua, fíjate si por el tubo pequeño que va la botella retorna,
    tira agua por el vaso de expansión? explícate un poco mas detallado
    con termostato original no se probo,, se quedo para siempre sin termostato
    casi deberías abrir otro post, que este es probable que solo hable yo y tampoco ando muy puesto
    Última edición por E30passion; 14/05/2023 a las 21:52
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    la aguja en tablero de 90 no se mueve. con vagcom las temperaturas oscilan de 90 a 100 grados.
    por el tubo de retorno al vaso de expansion si se ve circular agua en principio. ademas si achucho el tubo superior del radiador se ve que sale un buen chorro hacia el interior del vaso... con lo cual no creo que este ande atascado.
    tira refrigerante por el sobrante del vaso.
    lo que no se porque no circula el agua por debajo del radiador... con el anterior tampoco circulaba. le cambie pensando que estaba atascado pero sigo igual
