Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Humo blanco azulado golf IV tdi 110
    Nº de Usuario: 77474
    28-oct-2018
    Asturias
    Golf IV tdi 150 1j 3p arl
    Predeterminado Humo blanco azulado golf IV tdi 110
    Buenas, mi problema es el siguiente el caso es q tengo un golf 4 tdi 110 y en frio me hecha un humo azulado espeso, el caso es que solo es en frio por que en el momento que tiene temperatura no se ve humo de ninguna clase por lo menos en relenti como en frio, el aceite consume algo pero tampoco es nada exagerado, A parte de eso el humo que sale del escape huele bastante fuerte espero sus opiniones gracias.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    A4 (B8) 2.0 TDI (CAGB) /// Golf 4 1.9 TDI (ASV)
    Agradecido 147 veces en 129 mensajes.
    Humo azul suele indicar quemado de aceite. ¿ te consume ? Lo ves en frío por que la compresión del motor no está bien. En caliente cuando los componentes (pistón, arillos y camisa) dilatan, suele bajar.
    Última edición por Mon68; 02/11/2018 a las 17:26
  3. #3
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Duplicado (no sé por qué )
  4. #4
    28-oct-2018
    Asturias
    Gracias por la respuesta, y de que puede ser? Algo consume pero poca cosa en 11mil km solo le tuve que rellenar una pizca de la garrafa que habia sobrado del cambio de haceite asi que tampoco es algo fuera de lo normal creo
  5. #5
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Volkswagen Passat 1.9 TDI 130cv motor AWX
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    Hola mi opinión es que esta el turbo cascado. En caliente desaparece por que lo quema. Puedes probar sacando el manguito de goma de la entrada y pruebas sí tiene mucho o poco juego. Ciao
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
