Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problemas focos leon 2
    Nº de Usuario: 22493
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Exclamation Problemas focos leon 2
    Buenas!!
    Os expongo el asunto: Un amigo compro un leon 2 fr 170cv y venia con unos focos de luz diurna y no pasa itv, ademas de alumbrar poco, los ha quitado y ha comprado unos bifocales para ese coche.
    Los problemas son:
    1º El ordenador y el cuadro le marcan el fallo de bombillas fundidas.
    2º Los servomotores de regulación de altura no funcionan, no llega corriente.
    Todo esto creo que puede venir debido a que el coche creo que trae faros de xenón de serie y por eso todos estos fallos.
    A ver si sabéis algo del tema para codificar con vagcom o algo para que no te de los fallos y si es posible que funcionen los servomotores.
    Muchas gracias de antemano y un saludo para todos.
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Nadie sabe nada del tema?
    He estado mirando con vagcom en modulo 9, 19 y 55 pero al ser la primera vez que investigo en vehiculos con CAN-Bus no tengo mucha idea de que tocar para codificar y tal.
    Paso datos de los fallos que dan esos modulo:
    Viernes,20,Octubre,2017,20:18:35:00006
    Versión del VCDS: EST 17.8.1 Corriendo en Windows 8 x64
    Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\3C0-937-049-30-H.clb
    Nº de Parte de la Unidad de Control: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Componente y/o Versión: Bordnetz-SG H54 2202
    Codificación: 818A0F2F00041000431D00000000000000017F075C40000000 0000000000
    Nº de Taller: WSC 18434 020 328969
    Info Adicional: 1P0955119A Wischer SE350 012 0403
    MODULO 9 VCID: 71E963C668A91CCE6E-8024
    2 Averías detectadas:
    02394 - Lámpara de la luz de posición (luz de población) delantera izquierda (M1)
    012 - Avería en el circuito eléctrico
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101100
    Prioridad de Avería: 2
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 150
    Kilometraje: 160412 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2005.09.13
    Tiempo: 31:63:63
    Cuadro Congelado:
    ON
    Voltaje: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Lámpara de la luz de posición (luz de población) delantera derecha (M3)
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2005.09.13
    Tiempo: 31:63:63
    Cuadro Congelado:
    ON
    Voltaje: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    MODULO 19
    Viernes,20,Octubre,2017,20:20:33:00006
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\1K0-907-530-V3.CLB
    Nº de Parte de la Unidad de Control: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Componente y/o Versión: J533__Gateway H16 0192
    Codificación: E9817F060004020202
    Nº de Taller: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
    1 Avería detectada:
    01044 - Unidad de control mal codificada
    000 - -
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100000
    Prioridad de Avería: 1
    Frecuencia de Avería: 2
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 03:18:14
    MODULO 55
    Viernes,20,Octubre,2017,20:24:11:00006
    Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\5M0-907-357-V2.clb
    Nº de Parte de la Unidad de Control: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Componente y/o Versión: AFS-Steuergeraet 0001
    Codificación: 2555909
    Info Adicional: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
    VCID: 326BACCAAD2F67D657-8066
    6 Averías detectadas:
    02233 - Módulo de potencia del faro izquierdo (J667)
    004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 11100100
    Frecuencia de Avería: 5
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 02:50:20
    Cuadro Congelado:
    Voltaje: 12.21 V
    Velocidad: 0.0 km/h
    ABS 1
    02234 - Módulo de potencia del faro derecho (J668)
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 02:50:20
    Cuadro Congelado:
    Voltaje: 12.21 V
    Velocidad: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 - Unidad de control no codificada
    000 - - - Luz de Averías prendida
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 11100000
    Cuadro Congelado:
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    02656 - Módulo de potencia del faro izquierdo (J667) no codificado
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    02657 - Módulo de potencia del faro derecho (J668) no codificado
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    01539 - Los faros no fueron ajustados
    005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante - Luz de Averías prendida
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 11100101
    Cuadro Congelado:
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
    Inválido/a/s
