Hola amigo aquí te dejo el enlace de un vídeo que hice para repara esa avería en cerraduras seat , audi, y wv.
No me aparece nada.
Disculpa las molestias.
Chema3 (01/02/2019)
Te dejo un video que yo hice para reparar ese tipo de avería. Una de las más frecuentes en las cerraduras seat audi y wv.
Chema3 (01/02/2019)
A ver si consigo dejarte el enlace de mi video repara la avería más habitual de los seat audi y wv.
Chema3 (22/02/2019)
A mi me ha funcionado, gracias por el video,.
gracias a ti .un saludo amigo
Hola... menuda currada para acceder a la cerradura en los GOLF V !!
En los SEAT LEON 2 (2005-2012) es muy sencillo reparar la cerradura: tanto para acceder a ella, como para rapararla sin tener que desmontarla
Para la típica avería cuando la puerta no abre desde el exterior:
- Desmontamos el panel superior de la parte interior de la puerta, el que lleva el tapizado de tela, quitando previamente la tira horizontal-embellecedor que lleva el reposabrazos, y luego ya quitamos el panel de plastico tapizado tirando firmemente. Hay que tener cuidado para no romper los enganches de plástico que llevan tanto la tira del reposabrazos, como el panel de plástico del tapizado.
- Y ya vemos la cerradura. Es un Módulo de plástico blanco... (yo lo he hecho en tres SEAT y eran blancas siempre)
- Con una Dremel o un pequeño taladro y una pequeña broca, hacemos un agujero en el plástico de la cerradura con mucho tiento y cuidado
- Rociamos el interior de la cerradura con Limpia contactos Residuo 0 y dejamos actuar unos minutos
- Luego rociamos con un poco de Aceite Lubricante "fino" (yo he usado siempre 3en1 Aceite Lubricante especial cerraduras)
- Movemos la puerta cerrando y abriendo, manualmente, para que se desplace el aceite... dejamos actuar unos minutos el Aceite Lubricante
- Y después probamos si ya funciona la cerradura
Dependiendo del tiempo que lleve sin funcionar la cerradura, puede que comience a funcionar, de nuevo, minutos después de rociarle el aceite o puede que tarde un rato tras varios intentos, o puede que tarde 24 horas o más... es cuestión de ir probando varias veces cada vez que cogemos el coche
Yo lo he hecho en tres SEAT, en un total de seis puertas (seis cerraduras: tres del conductor, una del acompañante y dos traseras) y todas siguen funcionando... las primeras ya llevan más de dos años.
Pongo unas fotos... creo que una es la cerradura de una puerta delantera y otra es de una puerta trasera... o una es la del conductor y otra la del acompañante...no recuerdo
Última edición por J&M&F; 12/01/2021 a las 19:07
