Resultados 1 al 9 de 9
Tema: FALLO "Regulación del alcance de las luces averiada" AYUDA
    Avatar de torivio_b
    Nº de Usuario: 30408
    21-jun-2014
    españa
    tdi agr 90cv ibiza 6k2
    Predeterminado FALLO "Regulación del alcance de las luces averiada" AYUDA
    pues resulta que conecte vagcom en un golf VII 2.0 tdi 150cv, solo para intentar borrar el fallo de los leds en la matricula, y al final no econtre nada relacionado con luces de matricula. entre en el modulo de headlight rebusque y vi un bit de desactivacion del start/stop, lo marque y guarde e inmediatamente me salio ese fallo de regulacion del alcance de las luces... y dije uy voy a dejarlo como esta, lo volvi a activar y el fallo seguia, borre el fallo y volvia a salir ... ahora ya no se que hacer. Un Saludo y gracias de antemano, espero que algun experto me pueda echar una mano.
    Avatar de torivio_b
    21-jun-2014
    españa
    luego pruebo esto que encontre, tiene pinta de ser la solucion
    Basic Setting Headlight Adjustment:
    [select] [55 - Xenon Range]
    [basic Settings - 04] -> Group 001 -> [Go!] Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Avatar de torivio_b
    21-jun-2014
    españa
    gracias a "vwgolf" de audi sport iberica
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Te explico lo que te ha pasado.
    Los coches que tienen regulación automática de alcance de luces o DLA memorizan la posición del haz de luz de modo que cuando regulamos manualmente hay que hacerle un ajuste básico en los campos 001 y 002(DLA), en tu caso al crear un conflicto por la desactivación del bit del S&S, la centralita perdió el ajuste básico.
    Me alegro que lo hayas solucionado.
    Avatar de torivio_b
    21-jun-2014
    españa
    hola, al final no pude arreglarlo no me salía los mismos datos en la pantalla que lo que decía el amigo de Audi sport, si alguien ha reseteado los faros de xenon de un golf 7 le agradecería que compartiera la información. si no me tocara ir a la vw, todo esto por tocar donde no debo! me pinta
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Puedes poner el código de averia mas la descripción?
    Avatar de torivio_b
    21-jun-2014
    españa
    hola amigos, al final reinstale vag-com y ya me salian las opciones, lo he conseguido arreglar ! era probema del vag-com que no salia activado BASIC-SETTINGS 04
    SOLUCIONADO
    Avatar de torivio_b
    21-jun-2014
    españa
    gracias por tu interes, ya lo he resuelto !
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por torivio_b Ver Mensaje
    Gracias a ti por aportar la solución.
