Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Lente para RNS
Vista Híbrida
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Despues de mi experiencia con las lentes de un pioneer avic x1 yo no compraria una lente por ese precio cuando aliexpress las hay desde 6 € y funcionan exactamente igual. Lo primero que haria en la tuya es limpiarla y si tiene potenciometros aumentar la potencia de la misma. Mira a ver si te lee cd, si te lee DVD o si no lee nada, si lee un tipo y el otro no solo hay que manipular el potenciometro de esa funcion (generalmente el dvd). Para hacerlo hay que ver donde estan los potenciometros, marcar la posicion original y girar a la izquiera un cuarto de vuelta para disminuir la resistencia y aumentar la potencia y probar un dvd si ya lee. Si sigue igual probar con un cd, si continua igual ponerle el potenciometro como estaba y hacer lo mismo en el otro. Si todo sigue igual probar dando otro cuarto de vuelta... Si tienes que instalar una nueva procura no manupular la nueva sin pulsera antiestatica, y no quitar la soldadura de proteccion hasta instalada la nueva lente. Tambien ten en cuanta ante de soltar la lente e contar cuantas vueltas lleva el tornillo que sujeta la varilla por la que se deplaza la lente ya que es el que se encarga de regular la distencia entre la lente y el disco y debes dejarlo igual porque si lo acercas o alejas mucho la lente no enfoca y no leera los discos.
    La mejor forma de saber cual te vale es desmontar la tuya y compararla con la imagenes de google que salen poniendo "laser rns 510" cuando veas una igual miras que referencia tiene y buscas con esa referencia.
    Última edición por sevi; 12/11/2018 a las 16:37
