Resultados 1 al 4 de 4
Tema: No me encienden las agujas Passat B6 variant fis blanco
    Nº de Usuario: 69418
    19-oct-2017
    Salamanca
    Passat b6 variant 2009
    Predeterminado No me encienden las agujas Passat B6 variant fis blanco
    Hola buenas a todos, la semana pasada decici cambiarle el color de las luces del marcador a mi Passat y lo lleve a un amigo mío que tiene una tienda de electrónica para que soldarse los led el caso es que haciendo una prueba de voltaje al probar con el polímero pero un led del cuentarevoluciones y me dijo que en ese momento no tenía los led que me hacían falta así que volví a montar el cuadro con ese led fundido.
    A los dos días me soldo todos los led e iban bien pero al montar el cuadro no se iluminan las agujas del cuentarevoluciones ni del de velocidad, las de la temperatura y gasoil si.
    Querría saber de qué puede ser si puede ser un fallo que se quite con vagcom ya que la placa está perfectamente salvo que no se iluminan esas dos agujas va todo lo demás.
    Muchísimas gracias por adelantado y si hay que mover el tema por favor que lo haga algún administrador.
    PD: siento el tomo
    19-oct-2017
    Salamanca
    Se puede cerrar ya está solucionado.
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por albanoaparicioperez Ver Mensaje
    Pues podrías explicar cómo lo solucionaste, de este modo tal vez ayudes a algún compañero en el futuro.
    19-oct-2017
    Salamanca
    Al final fue que el amigo que me soldo los led había soldado el que se peto con la polaridad cambiada de todas maneras te pongo el enlace en el que me base
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ahí viene como hacerlo y una foto con las polaridades de los led también decir que yo las agujas las binile en azul claro porque al pintarlas se nota que no tienen el mismo tono.
