Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 62
Tema: problema con inyector bomba AXR
  1. #51
    Si, sobre todo ese valle que cruza todo el mapa de avance, canela fina.
    Igual el AXR que has visto tu no es igual que en el mercado sudamerica. Habrá que ver qué mapas montan allí.
    @edavid, podrías hacer una lectura a la ECU y colgar aquí a ver si hay diferencias en los AXR de allí y de Europa?
  2. #52
    Avatar de edavid
    Nº de Usuario: 77753
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Hola, claro que sí. Pero con que quieres que haga la lectura? Saludos
    Enviado desde mi Redmi S2 mediante Tapatalk
  3. #53
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Cómo se comprobó el árbol de levas? se desmontó y se vio su estado? se comprobó con el árbol de levas puesto y se le hizo girar para verlo al completo? o cómo?? lo raro es la oscilación del Angle-Synchro, todos los motores AXR suelen oscilar a -0.6 nunca a -0.5
    Sabes si antes de variar el Angle-Synchro tenías esos valores? o no te fijaste??
    Hola. Si se desmontó el árbol completo ya que se cambiaron metales de árbol.
    Y antes de variar el árbol tenía 3.9 en el synchro angle.
  4. #54
    Cita Iniciado por edavid Ver Mensaje
    Con el KESS, que es el que lee por OBD, no?
    Prueba a ver si te lee.
  5. #55
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Okay lo reviso
  6. #56
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Seguro que esta mejor hecha, o debería.
  7. #57
    Antes de variar el valor del Angle-Synchro tenía el valor en +3.9ºCK
    Sabes si antes de variar el valor del Angle-Synchro, tenías esos valores que te he dicho que están un tanto elevados o en fuera de rango? o no te fijaste?? los inyectores no los comprobaron al cambiar las juntas, verdad??
    Última edición por codi31; 02/12/2018 a las 13:48
  8. #58
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Hola, si antes de dejar el 0.0 y -0.5 el synchro angle tenía 3.9
    Sobre comprobar los inyectores te refieres con el vag com, o en un banco de pruebas?
  9. #59
    Por Vag-Com y en banco de pruebas (en un bombero diésel) por ejemplo. Y te he preguntado, que si antes de variar el valor del Angle-Synchro, tenías los mismos valores de motor que ahora, o diferentes. Te fijaste??
    Última edición por codi31; 06/12/2018 a las 17:57
  10. #60
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Hola, si los probé por vagcom, pero en banco no, ya que no son comunes por aquí los bombero diesel. Y si tengo los valores con el synchro angle antes pero era cuando tenía 2.2 de valor, quieres que suba los datos tengo fotos del 1 al 23 canales.
