Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62
Tema: problema con inyector bomba AXR
    Avatar de edavid
    Nº de Usuario: 77753
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Question problema con inyector bomba AXR
    Hola amigos, antes que nada me presento:
    Mi nombre es david y acabo de comprar mi primer coche TDI por lo que soy nuevo en esto.
    Es un jetta 2007 1.9 motor AXR con inyector bomba.
    la falla es: que no tiene potencia el coche y le cuesta arrancar.
    Revise los codigos de falla y me salen los diguentes:
    19463 que es falla en el sensor del arbol de levas G40
    16688 cylinder 4 misfire detected
    por lo que ya cambie el sensor del arbol despues de verificar el cableado y las señales de cada uno. lo que me sale duda es la falla en el cilindro 4, asi que tome los valores de los canales 13, 18 y 23.
    se los muestro ya que al parecer no van nada bien.
    las bujias estan bien y pues no se que mas pueda aportar para que me ayuden con esta falla.
    les envio un saludo y espero no haber faltado a alguna regla del foro.
    Última edición por edavid; 14/11/2018 a las 04:16
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Segun los canales que has puesto, los inyectores no parecen mal del todo; otra cosa es el ralenti suave, hay valores que se salen de la tolerancia, estaria bien hacer primero un test de compresión de cada uno de los cilindros, no parecen estar muy bien.
    Bienvenido.
    G40 tienes que poner nuevo. Este fallo guarda relación con el arranque.
    Respecto al tema que no tiene fuerza es mejor poner cableado nuevo por si fuera la causa. Si el cableado está bien me temo que son los inyectores. Dan valores muy malos y entre ellos se compensan de mala manera. Si vas a sacar los inyectores aprovecha a llevarlos a que revisen los demás inyectores. Te va a salir caro ese cochecito.
    No está de más comprobar la compresión del motor quitando uno a uno los calentadores así nos aseguramos que mantenga buena compresión, desartando posibles fisuras y/o poros en cada cilindro.
    Última edición por Whitsnak; 14/11/2018 a las 09:32
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Hola gracias por las prontas respuestas, pues hoy le cambie el sensor del arbol y ya no sale el codigo, enciende mas rapido pero aun asi tarda, voy a volver a tomar los valores ahora sin ningun codigo de falla a ver que me pueden orientar, tambien mas tarde tomo los valores de compresion de cada cilindro, cabe mencionar que se acaba de ajustar el motor, que valor debe de tener de compresion cada cilindro?
    .salu2
    Si tarda en arrancar… mira que este bien calado la polea del arbol de levas respecto al cigueñal.
    Doy por hecho que la bateria y motor de arranque estan OK (comprueba por si acaso).
    Debe dar entre 25 y 31 bares.
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    Gracias por la respuesta, el cigueñal y el arbol estan bien calados de hecho con el vag com el synchro angle da 2.2 creo que esta dentro de los valores.
    la bateria esta bien y tambien el arranque. estaba checando la presion de la bomba tandem y del aforador, el aforador tiene .8 bares y los sostiene sin ningun problema, la tandem tiene 3.5 bares pero hasta que arranca por que cuando quiere arrancar tiene 2 bares, y esta no sostiene la precion, cuando esta apagado no tiene nada de presion se abre el switch y tampoco tiene presion, hasta que se le da marcha empieza a cargar lentamente hasta los 3.5 bares y ya enciende.
    salu2
    Cuando falla el arranque, es normal ver averías relacionadas con el sensor G40 (árbol de levas) y con el sensor G28 (cigüeñal) pero no por averías de estos sensores, si no fruto del mal arranque. Es decir, de insistir con la llave, es común ver registradas averías de estos 2 sensores.
    Dices que la tándem da de presión 3.5 Bar, pero cuándo? a ralentí? acelerando? arrancando?? porque en tu modelo, debe de entregar entre 3.5/4.0 Bar a 1.500 vueltas, y a 4.000 vueltas, sobre los 10 Bar (más o menos) arrancando, debe de dar la presión correcta.
    Para mi, tienes un problema de bomba tándem, y por eso te falta potencia, entra aire al sistema, y por eso te arranca mal, al no dar la presión correcta. También puede ser, problema de las tóricas de inyectores, que si están mal, también arranca mal.
    También puede provocar que la presión de la tándem sea menor.
    Última edición por codi31; 14/11/2018 a las 20:56
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    edavid (15/11/2018)
  9. #8
    Avatar de edavid
    14-nov-2018
    mexico
    jetta 1.9 tdi
    los 3.5 bares los da en ralenti, a 1500 da 4 bares, a 2500 rpm da 6 bares. se acaba de cambiar el sensor G40 y enciende mas rapido pero aun asi no tiene buena potencia y sale falla en cilindro 4.
    que me recomiendan? o que informacion puedo proporcionar para que tengan una opinion mas acertada.
    salu2
  10. #9
    Si la tandem da buenos valores, si el cableado es sustituido, arbol levas verificado, y el motor goza de buena compresion… me temo que los inyectores estan tocados. Puedes hacer la prueba sustituir el inyector 4 por otro inyector y verás que dará el error en el cilindro que hayas puesto el inyector 4.
    Al estar tocado el inyector 4 los demás inyectores al intentar compensar han ido cayendo. Recomendable sacar los 4 inyectores llevar a comprobar.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    edavid (15/11/2018)
  12. #10
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    +1
    suscribo la opinión de Codi.
    sobre todo, las tóricas de los inyectores. Hay dos inyectores con valores bastante negativos en el canal 23 mientras que otros 2 están bastante en positivo.
