Revisa los fusibles, reles, etc. Se te ha debido fundir algun cable o fusible/rele.
De todas formas tiene pinta de haberse fastidiado la CCM (modulo confort). No te queda otra que llevarlo a algun mecánico o S.O.
Hola me llamo aadat..
Tengo un ibiza 1.6 tdi 105cv de 2016 ayer tras ver que estaba fundida la luz de corto alcance cambie la bombilla H7 .pero no enciende además ya no me funciona ni control de crucero ni limpiaparabrisas ni sube los cristales de las puertas ni la intermitencia ( si luces de emergencia funciona) lo he comprado los fusibles que estan en el habitáculo y estan bien todos no tengo vag com . On obd2 simple y este ne me detecta ningún error.. alguna sugerencia o ayuda porfavor..
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
Revisa todos los fusibles uno a uno, y si tienes un polimetro para medirles la continuidad mejor. Hay veces que parece que están bien pero se han fundido. A mi eso me ha pasado una vez que se me quedó la luz de la guantera en corto y dejo de funcionar practicamente todo (limpias, control de crucero, cierre centralizado...). Al final era un fusible del modulo que gestiona todo eso. Creo que tambien llevas una caja de fusibles debajo del capó. Revisalos también
El OBD tipico por bluetooth no te va a dar errores porque solo lee los datos de la ECU del motor.
Y he revisado todos los fusibles que hay en la cabina bajo el volante con polimetro y estan bien en vano motor ( bajo capo no hay caja de fusibles ni de rele) no he encontrado mas caja de fusible ..no se donde mirar mas.,.
Todos esos fallos han surgido a raíz de algo, o se ha ido estropeando poco a poco?
Si no nos das más datos es complicado, y que se hayan roto tantos fusibles de cosas tan poco relacionadas es muy raro...
Se fundio una luz de corto alcance se cambio la bombilla y no encendía empice a comprobar los fosibles y estaban bien todo pero ya no funcionan las cosas mencionadas anteriormente . Volví a comprobar los fusibles e estan todo bien visualmente y con el polímetro también tienen continuidad.
He comentado en instituto y no ve la lógica ninguna en todo esto . No he encontrado ninguna esquema para poder seguir...
