Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Valor extraño inyectores tdi
  1. #21
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Pues en el mío echa bastante cantidad la verdad,vamos que se ve desde lejos
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Mira el syncro un syncro muy fuera de lugar hace que tires humo en frío. Sobre todo si es positivo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (29/11/2018)
  4. #23
    29-jul-2015
    sevilla
    Lo tengo en 0 oscilando a -0.6.
    Una duda que tengo si estuviera mal el decantador que lleva en la tapa de balancines que se notaría?
  5. #24
    Cita Iniciado por manuel_sxgt Ver Mensaje
    El turbo silva y el consumo de aceite también gasta un poco.
    Quizás el humo blanco que ves, es el que se almacena en la admisión al apagar el coche, y que se quema al arrancar. Puede que el turbo si silba, esté quemando aceite, y de ahí que notes mayor consumo, y que veas humo blanco en cantidad. Puede ser..
    En caliente, las piezas dilatan, y puede sellarse un poco la holgura y no quemar aceite en exceso. O puede ser, que sea causa del combustible, pero lo olerías.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (01/12/2018)
  7. #25
    29-jul-2015
    sevilla
    Creo que as dado con la clave, porque el turbo a bajas rpm suena bastante y en los manguitos hay restos de aceite de ahí a que cuando arranca eche humo,en 1500km se a bebido aceite del máximo al mínimo tengo un turbo reconstruido lo pondré aver si se soluciona
  8. #26
    Echa vistazo al tubo de engrase.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (03/12/2018)
  10. #27
    Me tiene rayado el coche ya...
    Te está saliendo un poco puñetero, si.
    Que en 1.500 kilómetros, beba tanto aceite, no es normal, y seguramente lo esté quemando. Revisa como te dicen el tubo de engrase, y si está bien, ya sabes, cambia el turbo. Que haya aceite en la admisión, es normal, pero habría que determinar, cuánto hay..
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  12. #28
    29-jul-2015
    sevilla
    Si el tubo de engrase está bien no le veo fugas,el turbo sí que silva a bajas rpm se escucha bastante a partir de 2000rpm parece k deja de silvar
  13. #29
    Si el turbo silba bastante a bajas vueltas, y el tubo de engrase está bien, ese turbo a pasado a mejor vida. Pon el turbo de intercambio que dices tener, y prueba el coche, y miras si sigue tirando humo blanco en frío, si silba o no, y si sigue el alto consumo de aceite o no.
    Y comenta el resultado cuando lo hagas. Limpia la admisión de aceite antes de montarlo. No montes el turbo sin limpiar, es un consejo.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (05/12/2018)
  15. #30
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Te silva al acelerando en vacío a bajas vuelvas?,o en marcha?,en mi caso al ralenti si acelero un poco se puede escuchar un "iuuuu" que es totalmente normal,luego en marcha el tipico silbido de nuestros tdi si aceleras poco a poco(suena como un "psssss"
    Aunque si te consume ese aceite,tiene mala pinta tio!.El mio no consume nada y "silva".El sonido de ambulancia te lo debería de hacer si lo tuvieses cascado digo yo.
    Última edición por Melon Feliz; 05/12/2018 a las 12:05
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
