Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Al ir marcha atras, suena pitido continuo y no hay indicacion en navegador
    Nº de Usuario: 23402
    21-dic-2013
    Sevilla
    Skoda, Superb, 2000cc, 140 CV
    Predeterminado Al ir marcha atras, suena pitido continuo y no hay indicacion en navegador
    Buenas tardes.
    Tengo un Skoda Superb con sistema de navegación Columbus y sistema de asistencia al aparcamiento (solo cuando va marcha atras).
    Cuando meto la marcha atras, suena un pitido continuo de unos 5 segundos, y no hay indicación ninguna en el navegador columbus (no hay ningún cambio en la pantalla)
    Por supuesto no me detecta la proximidad a ningún objeto cuando voy marcha atras.
    A ver si alguien puede echame una mano.
    Mucha gracias de antemano.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por mramirez Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    Haber si tuvieras pegado algo en un sensor y por eso se queda pitando
    Rafaiphone
    El blanquito
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Usualmente, indica fallo en uno o más sensores.
    Mira visualmente si están dañados por golpes o con los cables desconectados.
    21-dic-2013
    Sevilla
    Gracias por vuestras respuestas.
    NO se queda pitando. Solo pita (pitido continuo) cuando meto la marcha atras, durante unos 3 a 5 segundos y ya no vuelve a pitar. De hecho, si vuelvo a poner la marcha atras ya no suena, a menos que apague el coche y vuelva a hacerlo.
    Por otra parte he desmontado el paragolpes trasero donde están los sensores. Aparentemente no están dañados. El cableado está bien.
    La avería se ha producido repentinamente sin que haya habido ningún golpe ni lluvia ni nada extraordinario.
    Alguien sabe donde está la centralita de aparcamiento en el Skoda Superb?
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    PASSAT B6 2.0 TDI RLINE 170 CV
    Agradecido 29 veces en 26 mensajes.
    Eso mismo me pasa a mi en una Renault espace, y es un sensor que falla, aunque este bien exteriormente puede que no haga buen contacto o directamente se haya "quemado".
    Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv "227 cv by celtictuning"
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En caso de anomalía, no pita continuamente; sólo un rato. Y, evidentemente, sólo cuando pones la marcha atrás.
    Has comprobado uno por uno que funcionen?
    Lo puedes hacer con ayuda externa, tapando uno a uno (individualmente) los sensores con un palo o similar.
    La centralita, ni idea...
    21-dic-2013
    Sevilla
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas de bienvenida, y por las posibles soluciones aportadas a mi problema. De momento no lo he solucionado pero sigo intentandolo. A ver si mejora el tiempo y puedo comprobar los sensores.
    21-dic-2013
    Sevilla
    Buenas tardes a todos.
    Os escribo para agradecer vuestra ayuda, y para deciros que ya he solucionado el problema, por si a alguien más le sirve mi experiencia.
    El problema consistía que había un cable cortado en uno de los sensores. Me ha costado encontrarlo porque no era nada evidente. Para encontrar el problema he tenido que medir, con un polímetro, lo que llega a cada una de las tres patillas de los sensores, uno por uno.
    Una de las patillas es masa, la otra es 12Vdc, y la del centro es la que suministra la información.
    Midiendo, vi como a uno de los sensores no le llegaban los 12v, lo que me llevó a inspeccionar el cable y hallarlos cortados, lo que es un poco raro porque no hay ningún codo. (adjunto foto).
    He podido corroborar que, cuando falla un solo sensor, la centralita deja de funcionar. No sé por qué, yo no le veo sentido ¿¿¿¿????
    También he comprobado que, cuando la centralita funciona, con un fonendo pegado a un sensor, se puede apreciar un muy leve sonido tipo clic, clic,clic…..
    Por otra parte, y para que sirva de ayuda a los demás, he descubierto donde está la centralita de aparcamiento. Se encuentra en la parte trasera derecha del maletero, detrás del guarnecido que cubre la rueda. (paso fotos)
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Un saludo a todos.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a mramirez Por Este Mensaje:
    Pacurro (29/11/2018)
