Resultados 11 al 20 de 29
Tema: No apertura desde pulsador interior Seat Altea
    Avatar de Alteaxl09
    Nº de Usuario: 10627
    24-oct-2011
    Portugalete
    Seat Altea XL MY´09 TDI 140cv Rojo Emocion
    Has probado a ver si llega tensión al interruptor del cierre centralizado? porque el botón es nuevo, pero lo mismo como te indican, hay un cable cortado y por eso no va. Porque al parecer, el cierre va correcto, pero el que no va, es el propio interruptor de la consola.
    la verdad que despues de que ayer me comentaran lo de los cables del pasamuros ni se me habia ocurrido ¿existe alguna web donde se indique el pineaje del boton del cierre centralizado?.
    se que le llega tension para cuando doy las luces y se enciende en rojo pero el resto de cables ni idea....
    un saludo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo diría que los cables del botón van hacia el módulo confort o el módulo eléctrico, no van por el pasamuros.
    Cuando tenga um rato miro los esquemas en el elsawin.
    Puedes poner todos los datos del coche??
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Alteaxl09 (01/12/2018)
  4. #13
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cierto, fallo mío que pensé que el botón estaba en la puerta. Olvida lo que te he dicho de los cables...
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  6. #14
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    pero se estropea tan facil, un cable que va oculto puede dejar de funcionar?
    he leido en algun otro sitio que puede ser que como me falladon las cerraduraa de 2 puertas ouede ser que ek modulo confort se haya quedado flipado, que dejar 24h sin bateria vuelve z valores de fabrica, sabeis si es correcto?
    gracias otra vez a todos
    un saludo
  7. #15
    Lo de quitar el borne negativo de batería, para quitar la tontería, por ejemplo a un módulo, sirve si falla en general todo lo que lleva ese módulo control, o gran parte de lo que mueve. En tu caso es problema de un sólo botón, y creo que el problema es sólo de él.
    No del botón, porque es nuevo, pero si de algún cable/pin. Aunque tampoco se descarta que el nuevo botón venga mal. Muchas piezas nuevas vienen defectuosas. Puede funcionar el cable que lo alimenta, pero no el cable que hace que actúe el cierre centralizado.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Alteaxl09 (04/12/2018)
  9. #16
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    ok le echare un ojo, por lo menos al aspecto de los cables, si es que con lo de la bateria no se ha solucionado, por probar...
    un saludo
  10. #17
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    confirmado, lo de dejar el ckche sin bateria 3 dias no ha valido para nada.....
    le echare un ojo a los cables
    un saludo
  11. #18
    Cita Iniciado por Alteaxl09 Ver Mensaje
    Le echaré un ojo a los cables.
    Excelente decisión. Poca salida te queda, más que esa, y más si llevas ya 2 interruptores.
  12. #19
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    bueno he tenido mala suerte, he mirado los 4 cables que lleva el conector del cierre y aparentemente estan bien, solo me queda mirar el otro extremo y probar con otro interruptor.
    Pues ya comentarás cuando mires el otro extremo, y cambies el interruptor, si el cableado está bien. Cómo has comprobado el cableado? a ojo? con tester? cómo?
