Resultados 1 al 10 de 29
Tema: No apertura desde pulsador interior Seat Altea
Vista Híbrida
    Avatar de Alteaxl09
    Nº de Usuario: 10627
    24-oct-2011
    Portugalete
    Seat Altea XL MY´09 TDI 140cv Rojo Emocion
    Predeterminado No apertura desde pulsador interior Seat Altea
    Buenos dias gente
    Recurro a vosotros porque no encuentro nada en internet relacionado con mi fallo.
    Como pone en el titulo, no me abre ninguna puerta desde el interruptor interior de la consola central de mi seat altea. Lo primero que hice y por experiencia fue cambiar el pulsador interior (no es el unico altea en la familia y en el otro se arreglo asi).
    Para informaros, las puertas abren y cierran perfectamente con el mando, metiendo la llave en la puerta del conductor, cierran a 15kmh automaticamente.
    un saludo
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por Alteaxl09 Ver Mensaje
    Buenos dias gente
    un saludo
    Si tienes vcds sería conveniente ver si te da fallo y ver que fallo da, saludos
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Alteaxl09 (28/11/2018)
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    Rafaiphone
    perdon, se me olvido ponerlo arriba, ese es otro problema que no da ningun tipo de fallo.
    tenia uno con la cerradura del conductor que ya se arregló
    ¿puede ser un problema de cableado?, me cambiaron el elevalunas del conductor hace un tiempo.
    gracias por la respuesta
    un saludo
  5. #4
    Las puertas se abren cuando retiras la llave del contacto?? porque leo que se cierran de forma automática al pasar de 20klm/h pero es necesario saber, si al quitar la llave del contacto, se abren también los seguros de forma automática o no lo hacen por si solos.
    Has cambiado la radio recientemente o toqueteado la zona del clima o radio??
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    me explico, las dos variantes que hago
    si estando el coche cerrado yo abro la puerta del conductor con un toque del mando, arranco, se cierran al pasar el 20 etc... al parar se abre solo la mia y hace lo mismo si al llegar al coche le doy 2 toques al mando se abren todas, arranco..............al parar y sacar la llave se abren todas.
    no, no he tocado nada de la zona de la radio, hace unos 6 años se tuvo que sacar pero este me falla desde hace menos de un año, es la radio original, bueno el navegador original rns310
    en caso de no parar el coche, tengo puesto en el fis que se abran independientemente cada una.
    gracias por la ayuda
    Última edición por Alteaxl09; 28/11/2018 a las 07:23
  8. #6
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    alguien mas puede aportar algo a este problemilla que tengo
    gracias
    un saludo
  9. #7
    Lo de quitar el borne negativo de batería, para quitar la tontería, por ejemplo a un módulo, sirve si falla en general todo lo que lleva ese módulo control, o gran parte de lo que mueve. En tu caso es problema de un sólo botón, y creo que el problema es sólo de él.
    No del botón, porque es nuevo, pero si de algún cable/pin. Aunque tampoco se descarta que el nuevo botón venga mal. Muchas piezas nuevas vienen defectuosas. Puede funcionar el cable que lo alimenta, pero no el cable que hace que actúe el cierre centralizado.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Alteaxl09 (04/12/2018)
  11. #8
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    ok le echare un ojo, por lo menos al aspecto de los cables, si es que con lo de la bateria no se ha solucionado, por probar...
    un saludo
  12. #9
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Huele a que hay algún cable cortado en la zona de la bisagra, dentro de la goma...
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Alteaxl09 (30/11/2018)
  14. #10
    Avatar de Alteaxl09
    24-oct-2011
    Portugalete
    ¿te refieres a la goma de la puerta del conductor??
    he estado buscando en youtube y no he encontrado como se desmonta y se monta sin luego tener problemas de filtraciones de agua ¿alguna idea?
    gracias por la info
    un saludo
