Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Coding Ecu A4 2006
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Predeterminado Coding Ecu A4 2006
    Buenas. Un conocido a cambiado el cambio de un a4 del 2006 de automatico a manual y hay q configurar la ecu porque el coche no arranca. El caso es que he enchufado el VCDS pero no me salen las labels para saber que coding hay que cambiar. He probado a bajar el ultimo vcds para copiar las labels pero no esta la de esa ecu. El motor es un 3.0 v6 TDI y la referencia de la ecu es 8E0 910 401 F y el soft coding que tiene actualmente es 0011171. A ver si alguien puedde echarme una manilla.
    Última edición por sevi; 27/11/2018 a las 12:15
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    nadie tiene una idea ?
    Qué codigo de motor tiene?, la verdad es que es un motor poco conocido.
    Se me ocurren cuatro escenarios:
    - Conseguir las labels para poder leer esa ECU y realizar la conversión de coding (que creo que en esa ECU, que es una EDC16CP, no es tan sencillo como las ed15 de los 1.9 tdi).
    - Realizar una lectura a la ECU, se necesita BDM, abrir con winols, ver qué coding tiene con la damos correctas (suma y sigue, dinero).
    - Bajar oris de aquí Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (requiere registrar y creo que pagar también), abrir con winols, con la damos correcta y ver qué coding tiene, realizar la conversión.
    - Comprar una ECU de un 3.0 v6 tdi manual, con inmo off, llegar y colocar.
    Hay que mirar en el elsawin la codificacion.
    Haber si tengo un hueco mañana.
    Sino recuérdamelo
    No sabia que venia en el elsawin.
    Si, te viene indicado que es cada cosa y lo que tienes que sumar
    Según entiendo no es el coding para seleccionar mapa, sino el coding de la unidad.
    El elsa te dice por ejemplo
    Base 20000
    Con esp: +2
    Con cambio manual: +4
    Con cambio automático: +5
    Los sumarías según las opciones que necesites tener
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Molas83 (30/11/2018)
  8. #7
    Base 20000
    Con esp: +2
    En qué sección viene? Manual de reparaciones?
  9. #8
    Creo que eso no es lo que el forero está buscando.
    El forero lo que quiere cambiar es el coding de tracción a las 4 ruedas a tracción delantera. No sé cómo será en su ECU pero en las ED15 en algunos modelos viene 2 codings, otros 3.
    En el mío el AVF tiene 3 coding, tracción delantera, tracción 4x4 y automático. No son más que una aglomeración de mapas que hace funcionar una versión u otra. VW diseña tres tipos de AVF, tracción delantera, tracción 4x4 y automático pero en una misma ECU supongo que para abaratar costes. Estos mapas son diferentes, en un tracción delantera necesita un tipo de arranque que en el 4x4 es menos brusco.
    Lo que tu has puesto creo que es otra cosa.
    En el coding aparte de la aglomeración de mapas también se le da instrucciones a la ECU en lo referente si tiene climatronic si es auto o manual, intervalo de servicio, ABS, etc etc,
    De todas formas voy a preguntar a un conocido que es un genio en el campo de las repros.
    Edito: Me dice que le cambies el último digito al 2 y es manual. Prueba y a ver si así arranca.
    Última edición por Whitsnak; 30/11/2018 a las 22:56
  10. #9
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Eso es lo que creo que hay que cambiar, pero no me salen las labels de esa ecu, probare cambiendolo a un 2. Gracias.
  11. #10
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Esa captura es lo que muestra en relación a esa label que es de un 1.9. Ahí hay tres modos, 1 = manual de 5v, 4 = automatio de 5v, 8 = 6v no sé que directo.
    En ese Audi prueba a cambiar a un 2 el último digito y a ver si así arranca.
