Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Check Engine Audi A3 8P
    Nº de Usuario: 77995
    29-nov-2018
    Alcala de Henares
    Audi A3 8P
    Unhappy Check Engine Audi A3 8P
    Buenos días antes que todo me presento porque soy nuevo en el foro, me estoy comiendo la cabeza porque tengo el vagcom versión 15.7.4 , al hacer el test me sale la avería código P0403, y al ver que tipo de avería es me sale que es la recirculacion de gases de escape ( EGR ) lo que pasa es que la EGR la cambie justo hace 2 años, así que no entiendo nada cuando mi conducción es normal sin ser agresiva y por cada marcha no bajo de 3000 vueltas, alguien me podría ayudar , no soy muy experto en vagcom , espero vuestra ayuda.
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Hola, estaría bien saber que motor tienes y eso. No tiene por que ser la EGR, puede ser algún tubo de vacío o la válvula electrónica que regula la EGR. También podría ser que este obstruida... habría que revisarlo paso a paso a ver. Si va por vacío prueba a sacar el tubo que llega a la EGR y pon el dedo a ver si hace vacío. Si no notas que lo haga seguramente no sea la EGR. Si lo notas habría que medir a ver si el vacío que hace es suficiente porque podría tener alguna fuga o que la válvula no se abra lo suficiente.
  3. #3
    29-nov-2018
    Alcala de Henares
    Audi A3 8P
    Predeterminado Es 2.0 FSI 150 cv gasolina
    [QUOTE=nickonck;806333]Hola, estaría bien saber que motor tienes y eso. No tiene por que ser la EGR, puede ser algún tubo de vacío o la válvula electrónica que regula la EGR. También podría ser que este obstruida... habría que revisarlo paso a paso a ver. Si va por vacío prueba a sacar el tubo que llega a la EGR y pon el dedo a ver si hace vacío. Si no notas que lo haga seguramente no sea la EGR. Si lo notas habría que medir a ver si el vacío que hace es suficiente porque podría tener alguna fuga o que la válvula no se abra lo suficiente.
    Saludos[
    Muchas gracias quote , voy a llevarlo al mecánico que me hace mis cosas y ver lo que dices , puede ser la sonda lambda y que esta es la de el fallo en la EGR, 1 pregunta hay posibilidad de mandar la captura del fallo en el vagcom ?
