Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: consumo excesivo Alhambra 184 cv DSG
    Avatar de juakito
    Nº de Usuario: 75015
    23-may-2018
    tres cantos
    seat Alhambra
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Yo tengo ese mismo motor y para nada rondo esos valores... Suelo oscilar entre 6-6,5. Consigo llegar a los 11 si hago un recorrido de sólo ciudad...y pisándole!
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    pues algo le tiene que pasar al motor xq yo en carretera a 130km que es a punta de gas no bajo de 10,5 L...no se que hacer ya,,,xq en SEAT me dicen que si corro mucho
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 151 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por juakito Ver Mensaje
    ¿A punta de gas a 130 km/h 10,5 l/100?
    Algo o va bien ahí. Esa media es de ir bastante por encima de la velocidad legal.
    ¿Has pasado diagnosis? ¿Te coge bien la
    temperatura de servicio tanto de agua como de aceite?
    ¿Notas el coche perezoso o frenado?
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
  3. #13
    Avatar de juakito
    23-may-2018
    tres cantos
    seat Alhambra
    Fui el viernes a la SEAT por segundo vez y me han dicho que haga una ultima prueba, que llene el motor y haga 100 km asi veremos el consumo medio real. hoy mismo acabare los 100 km y ya os contare.
    Por otro lado no noto el coche perezoso, tiene una fuerza de locos. Gracias de verdad por vuestras respuestas
  4. #14
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 30 veces en 26 mensajes.
    Lo que dice davidfr es buena idea. El consumo que indicas es real entre reportajes o de fis? Prueba a hacer una prueba real...?
    Lo que dice Davidfr de frenado es también una posibilidad, puedes medir temperatura en discos o con el coche sin freno de mano intentar moverlo en llano. Si puedes moverlo los frenos deberías tenerlos bien, aunque ésta prueba podrían hacerla en Seat con mejores medios....
  5. #15
    Mramuchina
    Guest
    Está reprogramada?
  6. #16
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por Mramuchina Ver Mensaje
    Está reprogramada?
    Aun estándolo me parece un consumo excesivo.
    De acuerdo que la mía es una 150, pero la diferencia de consumo en circulación normal no debería ser más de unas décimas.
    Hace poco, un viaje de unos 400 km ida y otro tanto vuelta.
    2 adultos, un niño de 4 años y equipaje liviano para pasar 2 días (un bolso de ropa), climatizador puesto todo el viaje y a velocidades legales (120) o algo más en algún momento puntual para terminar pronto de adelantar y no entorpecer, siempre por debajo de la pérdida de puntos.
    Ida, 5,8 l/100 de fis, vuelta 6,0 l/100 de fis.
    En el acumulado del del depósito con lo que nos movimos por la zona durante la estancia fue de 6,2 l/100 de fis.
    El real es de 6,5 l/100.
    Conduccion suave y cambio DSG en posición D
  7. #17
    Avatar de alvali
    Nº de Usuario: 802
    27-oct-2008
    Alambra 2.0 TDI 184cv dsg
    Hola yo tengo la misma de segunda mano, 184 CV con DSG del 2016 7N con 88000 km y llevo dos depositos, uno casi todo gastado en carretera a velocidad 140 km/h y cargado y el otro mixto para currar y moverme y llevo una media de 7,2 en el ordenador global, osea, que puede ser 7,5 aprox.
    Vivo en Madrid y no hay muchas cuestas o desniveles, creo que, o le pisas mucho o algo pasa raro.
    Despues del tercero, llegan casi todos.
  8. #18
    Nº de Usuario: 64805
    19-abr-2017
    zaragoza
    seat leon mk3 2017 1.4 tsi 150cv DSG fr plus
    Buenos días, la temperatura se te queda clavada a 90 grados o llega y luego baja. Te lo digo porque podría ser termostato pero me parecen pocos kilómetros y mucha diferencia de consumo para que sea eso.
  9. #19
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Por curiosidad ¿como quedó el tema del cosumo?¿era un fallo del fis?
    saludos
