Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Error diagnostico vcds en infotainment discover pro mib2
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:15 Razón: correcciones
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    no si poder entenderte te entendemos, pero al ser una reequipación tiene estos quebraderos de cabeza.
    Una pregunta
    Una vez reequipado ¿te ha ido en algún momento bien?
  3. #13
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  4. #14
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    entonces entendemos que es "un mal menor" porque todo funciona adecuadamente excepto que te detecta que tienes un error.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
    INACHO_GTD (04/12/2018)
  6. #15
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:16
  7. #16
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por INACHO_GTD Ver Mensaje
    Hola "sifredi"
    Sí, efectivamente, es un mal menor, todo funciona perfectamente.
    Pero....., es un error que me gustaria quitar, o por lo menos saber de donde proviene.
    Gracias y un saludo.
    Es un fallo de error por comunicación, tienes seguramente algún byte mal codificado y por eso te da ese error, debes buscar cuál byte te de ese fallo y volver a poner el byte que te quita el fallo
    Para ser más específico tienes un bit mal codificado en un byte del 5F.
    Por eso te comenté lo de la marcha atrás , pero al ser retrofit debes buscar codificación de esa radio
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    INACHO_GTD (06/12/2018)
  9. #17
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Claro, por eso le decía si tenía una copia anterior, el caso es que mencionó que si, lo que no se es si lo ha puesto como lo tenía antes...
  10. #18
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  11. #19
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  12. #20
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:17
