Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Error diagnostico vcds en infotainment discover pro mib2
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Smile Error diagnostico vcds en infotainment discover pro mib2
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:09
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Es un fallo por falta de comunicación entre centralitas, has codificado algo? Puede ser una mala codificación en el módulo 5F
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    INACHO_GTD (01/12/2018)
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    Has probado a restaurar el módulo 5f?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
  6. #4
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:12
  7. #5
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Bien , te comento lo que yo haría en tu lugar porque es una situación compleja dar con ello y lo más sencillo es con vcds ir marcha atrás, es decir que cuando realizas una adaptación y o una codificación sea el módulo q sea queda guardado en una carpeta llamada debug.
    Lo más sencillo y rápido es hacer un copia-pega del módulo 5-F desde la fecha que no daba fallo en un autoscan que tengas y ponerlo en el actual y así si no hubiera nada raro como otra mala codificación te va a quitar el fallo
    Consejo:
    Autoscan antes y después de cuando vayas a realizar codificaciones y o adaptaciones así si hay algún error echamos para atrás y soluciónalos el o los posibles errores
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  9. #6
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  10. #7
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:13
  11. #8
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  12. #9
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    A eso justamente me refería.
    ¿lo has probado?
  13. #10
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:14
