Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Hacer log con Vagcom 12.12 a Ibiza 6J
    Avatar de monk011
    Nº de Usuario: 28124
    22-abr-2014
    BCN
    Seat Ibiza SC Bocanegra 2.0 TDI CR 143cv
    Predeterminado Hacer log con Vagcom 12.12 a Ibiza 6J
    Buenos días!
    Veréis hasta ahora tenia un Ibiza 6L y no tenia ningún problema para hacer los log’s, acedía al bloque meas. Block 08 seleccionaba los canales y ya.
    Ahora tengo un 6J 2.0 TDI CR 143cv del 2010 y para empezar el block 08 de medidas no puedo entrar. Si me deja entrar al Adv. meas Block.
    El problema es que aqui hay un monton de canales y me gustaria saber cuales deberia seleccionar para hacer un log igual que hacia antes.
    Mi versión de vagcom es las 12.12 valida hasta coches del 2014 y la centralita del coche es una EDC17.
    Un saludo y muchas gracias!
    Hola.
    Obviamente la forma de hacer logs ha cambiado con los CR.
    Si quieres hacer log deberás seleccionar los canales que contiene información relativa al turbo, caudalimetro y inyección, luego volcar al excel y hacer el log de forma manual. Vamos, lo que hace el programa en si.
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Hola.
    Si, eso lo se. Lo que quería saber a ver si alguien podía decirme de forma rápida y segura que canales eran ya que hay muchísimos mas y algunos llevan a confusión.
    Gracias!
    Busca y selecciona los siguientes canales (por este orden) y haz un LOG:
    -. Charge air pressure specified value.
    -. Charge Pressure before throttle valve: calculated actual value.
    -. Air mass: actual value.
    -. Air mass: specified value.
    No sé el orden, ni el número de canal, pero si sé que son estos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    monk011 (02/12/2018)
  6. #5
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Muchísimas gracias Codi31! Probare con ellos.
  7. #6
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Puede ser que el campo "Charge Pressure before throttle valve: calculated actual value" aparezca con otro nombre?
    Solo me aparecen:
    - Charge Pressure actuator acknowled
    - Charge Pressure actuator actuation
    El resto de canales si que los encuentro tal cual.
  8. #7
    Según puedo leer, éste:
    -. Charge pressure actuator acknowledge.
    Indica ésto:
    * Reconocimiento del actuador de presión de carga del turbo.
    Y éste:
    -. Charge pressure actuator actuation.
    Indica ésto:
    * Actuación del actuador de presión de carga del turbo.
    Yo probaba 1º con "reconocimiento del actuador de presión de carga del turbo" y veía cómo sale el LOG, y si no sale correctamente, probaba con "Actuación del actuador de presión de carga del turbo" y realizaba otro LOG. No sé cuál de los 2 es el correcto.
  9. #8
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Codi, he estado mirando y creo que los canales correctores serian estos:
    - Charge air pressure specified value. (canal 43)
    - Charge air pressure; actual value. (canal 44)
    - Air mass: actual value (canal 17)
    - Air mass: specified value. (canal 16)
    Probare con estos a ver.
  10. #9
    Creo que has dado con la tecla. Me suenan más esos canales.
  11. #10
    Si el coche esta repro lo suyo seria añadir el canal de la iq.
