Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Plegado de retrovisores automatico Alhambra
    Avatar de juakito
    Nº de Usuario: 75015
    23-may-2018
    tres cantos
    seat Alhambra
    Predeterminado Plegado de retrovisores automatico Alhambra
    buenos dias, sabéis como podria configurar mi Alhambra para que plegase los retrovisores automaticamnete.
    gracias
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Te refieres a con el mando?
    Si es así, con el VAGCOM, pero hay que mantener el botón de cierre pulsado unos
    segundos.
    Si llevas Kessy, con el cierre desde la maneta no funciona.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
    Avatar de juakito
    23-may-2018
    tres cantos
    seat Alhambra
    si, es cuando cierras el coche con el mando o pulsando en la maneta, si cierro con el mando se cerrarian?? tengo que hacer algun tipo de secuencia??' o solo con VAGCOM
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 32 veces en 27 mensajes.
    La secuencia sería mantener pulsados unos segundos el botón de cerrar. Al dar contacto volverían a abrirse.
    Tienes que codificar con vagcom o obd11. Yo lo tengo y es muy práctico.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a borja_ape Por Este Mensaje:
    Davidfr (11/12/2018)
  6. #5
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Efectivamente hay que dejar el botón de cerrar pulsado unos segundos.
    Se puede codoficar para que que se abran al abrir el
    coche o al poner contacto. Yo lo llevo con contacto, así si abro para coger algo, no están los espejos abriéndose y cerrándose de manera innecesaria.
    EDITO: te dejo la codificación de VAGCOM de mi coche.
    • Cierre espejos con mando
    • Módulo 42
    • Byte 4
    • Bit 6 (Confort mirror folding active) (seleccionar)
    Como siempre, tomar las precauciones necesarias siempre (apuntar codificación inicial) por si acaso.
    No no me hago responsable del mal funcionamiento o problemas derivados del coding.
    Esa codificacion esta esta probada y activada en mi Alhambra sin ningún problema y funcionando perfectamente.
    Última edición por Davidfr; 11/12/2018 a las 20:12 Razón: Añadir información
  7. #6
    Avatar de juakito
    23-may-2018
    tres cantos
    seat Alhambra
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    • Módulo 42
    • Byte 4
    muchas gracias, y desde luego no te preocupes por que en todo caso es mi responsabilidad trastear con el coche
  8. #7
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Yo modifique lo mismo en una sharan, pero tb en el módulo 52 (42 puerta conductor y 52 puerta acompañante). Davidfr te funciona en ambas modificando solo la 42?
  9. #8
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Si, sin problema.
    Mantengo pulsado el botón de cierre pliega ambos espejos. Pongo el contacto y se abren los dos de nuevo.
  10. #9
    Nº de Usuario: 78803
    30-ene-2019
    segovia
    seat alhambra
    Buenos días, tengo un seat alhambra del 2017 20 aniversario, mi duda es: ¿sólo funciona con el mando y llave? yo el mando no le uso para nada abro con la maneta y arranco con el botón, ¿si uso el mando para cerrar los retrovisores luego se abren con el botón de arrancar? muchas gracias por tu tiempo
  11. #10
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Cita Iniciado por pmaza Ver Mensaje
    Con la codificación indicada, manteniéndose pulsado el botón de cerrar se pliegan y al dar contacto se abren.
