Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Plegado de retrovisores automatico Alhambra
    Mramuchina
    Guest
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    Te refieres a con el mando?
    Si es así, con el VAGCOM, pero hay que mantener el botón de cierre pulsado unos
    segundos.
    Si llevas Kessy, con el cierre desde la maneta no funciona.
    Qué lo hace incompatible con el Kessy?
    Nº de Usuario: 3792
    18-mar-2010
    Pamplona
    Golf iv tdi 110cv
    Gracias por la info.
    Esto valdria para el modelo de 2011?
    Algun brico mas para estos modelos con vagcom?
    salu2
  3. #13
    Avatar de Dromedario
    Nº de Usuario: 9733
    24-ago-2011
    Gipuzkoa
    VW Sharan 7N Advance 2.0 TDI 184 cv
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Efectivamente hay que dejar el botón de cerrar pulsado unos segundos.
    Se puede codoficar para que que se abran al abrir el
    coche o al poner contacto. Yo lo llevo con contacto, así si abro para coger algo, no están los espejos abriéndose y cerrándose de manera innecesaria.
    EDITO: te dejo la codificación de VAGCOM de mi coche.
    • Cierre espejos con mando
    • Módulo 42
    • Byte 4
    • Bit 6 (Confort mirror folding active) (seleccionar)
    Como siempre, tomar las precauciones necesarias siempre (apuntar codificación inicial) por si acaso.
    No no me hago responsable del mal funcionamiento o problemas derivados del coding.
    Esa codificacion esta esta probada y activada en mi Alhambra sin ningún problema y funcionando perfectamente.
    Muy buenas "Davidfr",
    Me he propuesto hacer esta modificación con el VAGCOM, ya que de tanto cerrar y abrir manualmente usando el botón de la puerta, al final ha cogido holgura y he tenido que cambiarlo. 45,00 € sólamente el botón de espejos.
    En la VW, me dicen que esa modificación no se puede hacer, que el coche viene ya configurado así y que bla,bla, bla, tal cual.
    Quería hacerte un par de consultas:
    1. - A la hora de hacer la nueva codificación, en principio la posición del botón, ¿ dónde debe estar, en posición de plegado o en posición de abierto, posición "0" ?. Entiendo que deberá esta en posición abierto, es decir, en la posición "0".
    2.- Entiendo que lógicamente la llave debe estar introducida en el contacto, activado (sin arrancar) y pulsando el botón de cierre unos segundos mientras "seleccionamos" el Bit 6 (confort mirror folding active), ¿ Correcto ?
    Muchísimas gracias por las respuestas.
  4. #14
    Nº de Usuario: 9733
    24-ago-2011
    Gipuzkoa
    Hola gente,
    Configuración realizada y en perfecto funcionamiento.
    Gracias a todos, si hago alguna otra modificación, la compartiré en el apartado "Sharan / Alhambra" .
  5. #15
    Nº de Usuario: 89034
    24-nov-2020
    Barcelona
    seat Alhambra tdi 184Cv Dsg 4Drive
    Cita Iniciado por Dromedario Ver Mensaje
    Hola gente,
    y no os pide algún código de acceso o algo así?
    lleve el otro día el coche a revisión y pedí si me podían activar para plegar los retros con el mando, cuando recogí el coche me comentaron que les pedía un código y que al llamar a fábrica les dijeron que no se lo daban, que lo teníamos que haber solicitado al comprar el coche, también me comentaron que el módulo o lo que sea era el 47 en lugar del 42, el coche es del 2017 y lleva lo del Keyssi, igual tiene algo que ver.
