Te refieres a con el mando?
Si es así, con el VAGCOM, pero hay que mantener el botón de cierre pulsado unos
segundos.
Si llevas Kessy, con el cierre desde la maneta no funciona.
buenos dias, sabéis como podria configurar mi Alhambra para que plegase los retrovisores automaticamnete.
gracias
segundos.
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
si, es cuando cierras el coche con el mando o pulsando en la maneta, si cierro con el mando se cerrarian?? tengo que hacer algun tipo de secuencia??' o solo con VAGCOM
La secuencia sería mantener pulsados unos segundos el botón de cerrar. Al dar contacto volverían a abrirse.
Tienes que codificar con vagcom o obd11. Yo lo tengo y es muy práctico.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Davidfr (11/12/2018)
Efectivamente hay que dejar el botón de cerrar pulsado unos segundos.
Se puede codoficar para que que se abran al abrir el
coche o al poner contacto. Yo lo llevo con contacto, así si abro para coger algo, no están los espejos abriéndose y cerrándose de manera innecesaria.
EDITO: te dejo la codificación de VAGCOM de mi coche.
- Cierre espejos con mando
- Módulo 42
- Byte 4
- Bit 6 (Confort mirror folding active) (seleccionar)
Como siempre, tomar las precauciones necesarias siempre (apuntar codificación inicial) por si acaso.
No no me hago responsable del mal funcionamiento o problemas derivados del coding.
Esa codificacion esta esta probada y activada en mi Alhambra sin ningún problema y funcionando perfectamente.
Última edición por Davidfr; 11/12/2018 a las 19:12 Razón: Añadir información
Yo modifique lo mismo en una sharan, pero tb en el módulo 52 (42 puerta conductor y 52 puerta acompañante). Davidfr te funciona en ambas modificando solo la 42?
Buenos días, tengo un seat alhambra del 2017 20 aniversario, mi duda es: ¿sólo funciona con el mando y llave? yo el mando no le uso para nada abro con la maneta y arranco con el botón, ¿si uso el mando para cerrar los retrovisores luego se abren con el botón de arrancar? muchas gracias por tu tiempo
