Hola, tiene pinta de egr. Mirando los bloques de valores podrías intentar ver qué está fallando. Saludos
Pues nada que este puede de viaje se me encendio el testigo calentadores y paré para ver que pasaba. Despues de pasar vagcom. Me tiró este error.
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03L-906-023-CAY.clb
Nº de Parte de la Unidad de Control: 03L 906 023 S HW: 03L 906 023 S
Componente y/o Versión: 1,6l R4 CR td H13 9970
Codificación: 00114016002400080000
Nº de Taller: WSC 00049 781 96876
Datos de ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023S 003009 (SE25)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 366390DB894778F103-8062
1 Avería detectada:
7335 - Caudal de aire en servicio de regeneración excesivo
P145F 00 [167] - -
Luz de Averías prendida - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 1
Kilometraje: 98829 km
Fecha: 2102.14.12
Tiempo: 11:57:40
Régimen motor: 2296.00 /min
Valor de carga normalizado: 16.9 %
Velocidad del vehículo: 121 km/h
Temperatura del líquido refrigerante: 94 °C
Temp. aire adm.: 30 °C
Presión ambiental: 1010 mbar
Tensión del borne 30: 14.118 V
Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40
Masa de aire: valor deseado-MAF_SP_MMV: 445.18 mg/carrera
Masa de aire: valor actual (mg/carrera)-MAF_MES: 568.571 mg/carrera
Válv. recirc. gases de escape: valor actual-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Actuador de la mariposa: valor actual-ANG_THR[0]: 42.053 %
Valor deseado de presión de sobrealimentación-MAP_SP_MMV: 1416.31 hPa
Presión de sobrealimentación: valor actual-MAP_MMV: 1637.46 hPa
Par del motor-TQI_SP: 45.28 Nm
Readiness: 0000 0000
Lo borré y pude terminar mi viaje de ida y despues de vuelta, uff menos mal. Aunque le falta potencia desde ese error que no ha vuelto a salir.
Normalmente lo que he observado que este turbo a plena carga sopla sobre 2.5 bar y de ida no pasaba de 2.1bar y ahora llega a 2.3bar.
Sabeis que puede ser? Temo que se egr pues en estos coches parece que caen con frecuencia y el mio ya tiene 8 añitos y 99.000 km.
Ayer estube haciendo unos log de presion de turbo, caudalimetro, egr y chapaleta de admision. pero no se si todo estaba normal.
El problema segun el error parece que es que esta en regeneracion de DPF. y no terminó, Aunque a la vuelta si pudo regenerar según he visto en vagcom.
La carga del mismo parece normal por los datos que da el vagcom.
Alguna sugerencia , ahora mismo lo que noto que esta falto de potencia.
Última edición por fidel; 09/12/2018 a las 11:21
SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
