fallo sonda lambda
Hola,
mi chica tiene un seat altea xl 1.6 102Cv del 2007 (con motor BSE), al que le ha salido un testigo de fallo en el motor. Le hemos pasado el vagcom y da fallo de la sonda lambda, le hemos borrado los fallos por si acaso pero el testigo sigue encendido. Os pongo la lista de fallos:
2 Averías detectadas:
18675 - Sonda lambda 1 de fila 1, interrupción del voltaje de referencia
P2243 - 006 - - Intermitente
Cuadro Congelado:
RPM: 2048 /min
Masa Aire / Rev.: 337.9 mg/rev
Voltaje: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
RPM: 736 /min
Masa Aire / Rev.: 98.1 mg/rev
Voltaje: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
17511 - Sonda lambda 1 de fila 1, baja eficiencia del circuito de calefacción
P1103 - 009 - - Intermitente
Cuadro Congelado:
RPM: 0 /min
Masa Aire / Rev.: 0.0 mg/rev
Resistencia: 0.49 kOhm
Valor Hex: 0x0004
Por los posts que he leido sobre el tema, creo que toca cambiar la sonda pre-catalizador. Si es así, alguién pude confirmarme que la referencia de la sonda para este motor es: 06A906262BR y si conoceis alguna marca cuya calidad/precio merezca la pena.
Tiene alguna complicación cambiar esta pieza, tiene fácil acceso o hay que desmontar alguna pieza para poder desmontarla. Cualquier indicación que podais darme será bien recibida.
Un saludo y muchas gracias.
Hola soy nuevo aqui me gustaria me indicaseis don de se ubica la sonda landa b1 s3 o plano despiece de este vehiculo. Un seat ibiza 6 j de 90 cv 1.6 tdi del 2010, gracias de antemano
