Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Se puede poner 2ª niebla en Passat B8 Avant?
    Nº de Usuario: 43543
    20-jun-2015
    Volkswagen Passat Variant
    Predeterminado Se puede poner 2ª niebla en Passat B8 Avant?
    Alguien me sabe decir si se puede poner una segunda luz antiniebla en un Passat B8 Avant?
    Es facil hacerlo? lleva la preinstalación y solamente es "poner la bombilla" o hay que hacer algun apaño?
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por bankillo Ver Mensaje
    Interesante, me quedo por aquí por si alguien lo ha hecho
    Rafaiphone
    El blanquito
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Partiendo que es LED y no bombilla la cosa se complica, a grosso modo hay que modificar el cableado, activar con vagcom la 2a luz y soldar un led, si estás interesado busca el dossier de @Xagico que lo hizo en su Golf VII y es lo mismo que en el Passat.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    bankillo (12/12/2018)
    Avatar de XaGiCo
    Nº de Usuario: 31098
    11-jul-2014
    Bierzo
    VW Golf MKVII 2.0 TDI RLine 4Motion
    Agradecido 162 veces en 64 mensajes.
    Buenas
    Ningún piloto trasero lleva electrónica para doble antiniebla o casi ninguno (abajo explicó un caso) y menos haya que activar algo para el doble antiniebla.
    Es físico!
    Me explico, en los pilotos halógenos de Golf 7 lo conseguí sin cambiar piloto.
    Rompí un casquillo, puse una bombilla ya que había circuito y solo era alimentarlo desde la otra antiniebla trasera pasando un cable.
    Ahora tengo los pilotos del Golf 7.5 con intermitentes dinámicos y tengo doble antiniebla.
    Cuando pedí los pilotos el interior derecho es referencia UK, que allí solo llevan el derecho.
    Resumiendo hay que cambiar el piloto por uno referencia UK !!
    https://vimeo.com/238497541
    Saludos !
    Última edición por XaGiCo; 12/12/2018 a las 21:45
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a XaGiCo por Este Mensaje:
    bankillo (12/12/2018), rafabkp (13/12/2018)
  7. #5
    20-jun-2015
    Gracias por la info
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a bankillo Por Este Mensaje:
    XaGiCo (12/12/2018)
  9. #6
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por XaGiCo Ver Mensaje
    Buenas
    Es físico!
    Saludos !
    Como te lo curras, quedan geniales los intermitentes dinámicos
    Rafaiphone
    El blanquito
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    XaGiCo (13/12/2018)
  11. #7
    Nº de Usuario: 29589
    30-may-2014
    Aquí y allá
    Varios VAG
    Agradecido 54 veces en 39 mensajes.
    Y para los intermitentes dinámicos? Es parte de los pilotos, o alguna mod/codificación.
  12. #8
    Avatar de XaGiCo
    11-jul-2014
    Bierzo
    Cita Iniciado por Franx4motion Ver Mensaje
    Buenas
    Son los pilotos Golf 7.5, la novedad es que son full led con intermitentes dinámicos.
    Es la propia electrónica del piloto quien lo hace.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a XaGiCo Por Este Mensaje:
    Franx4motion (15/12/2018)
