Ultimo paso vagcom, not found gateway. Ayuda
Buenas, eh de decir que no encontrado nada en especifico como mi problema... E adquirido un vagcom 12.12 y lo tengo instalado y tal y parece que esta todo ok, el ordenador reconoce el cable bien, pero cuando lo conecto al obd y le doy a test para empezar me sale el error de: Not found gateway! Supongo que alguno le habrá pasado así que haber si hay alguno que me quiera ayudar. GRACIAS DE ANTEMANO Chicos!!
Quizá haya una incompatibilidad de la versión con tu vehículo, asegúrate de que el cable sea compatible con la antigüedad del coche
Rafaiphone
El blanquito
Perfil Rafabkp:
VAG 12.12 ANTIBLOQUEO
Funciona perfecto en todos los modelos del grupo VAG. Desde 1990 hasta el 2014
yo tengo tambien el 12.12.0 y eso es lo que pone.
Yo también tengo el 12.12 y perfecto.
Y a mi también me sale eso que dices pero funciona perfectamente,por ejemplo el auto scan debes buscar el coche a mano en la lista,el programa no reconoce de forma automatica el coche,al menos mi Leon del 2003.
Luego también puede ser un problema del conector,fijate que cuando conectes el usb y al coche se vea una luz verde en la cabeza de la entrada OBD(si sale roja a mi me sale ese error),inicias el programa,pones contacto y te vas a test.
Y POR SUPUESTO NO LO ACTUALICES,quita el internet del portatil cuando vayas a usarlo.
Última edición por Melon Feliz; 14/12/2018 a las 12:20
