¿Como eliminar este fallo?
Acabo de cambiarle la bobina de encendido a mi arosa 1.0 MPI. (la vieja estaba rota), y enciende la luz de "fallo" en el salpicadero.
Le paso el VAG-com, y me arroja los siguientes fallos:
17756-Ignition power coil ouput stage 1 open circuit, P1348- 35-00
17757-Ignition power coil ouput stage 2 open circuit, P1349- 35-00
El coche arranca sin problema, borro los fallos, acelero, y vuelven a salir.
¿Entiendo que debo cambiar también los cables de las bujias, o puede ser un defecto de la propia bobina?
Las bujias son nuevas.
He intercambiado los cables de las bujias, por descartar , y siguen saliendo los mismos fallos, por lo que quedan descartados los cables.
Tengo que decir que el coche funciona perfectamente, pero es muy incómodo tener la "lucecita" encendida.
Solo se me ocurre que sea un problema de "reconocimiento" de la nueva bobina, pero no tengo ni idea de como hacerlo...
