Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Sobre tubos de vacio
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Predeterminado Sobre tubos de vacio
    Buenas, hace unos meses cambié todos los tubos de vacío por unos de silicona, ya que los vi muy estropeados. Incluso alguno de los rígidos estaba rajado, así que quite todos los rigidos tambien. Les puse de 3mm y 5mm, y ahora un amigo me comenta que no esta bien, ya que tendría que haber reemplazado los rígidos por otros tubos rígidos de la medida original, y que el de 3,5mm que trae le tenia que haber puesto de esta medida, y no de 3mm como hice. Vosotros que pensáis? si que es verdad que últimamente el coche consume un poco más que antes, pero no lo había achacado a esto. Al cambiarlos si que noté que el coche mejoraba, y lo note aun más al cambiar la N75, que vimos aquí que estaba mal gracias a un LOG (que tengo pendiente repetir para confirmar que el turbo carga bien)
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo también cambié los tubos de vacio y me paso como a ti creo,mientras respetes la longitud de cada tramo yo creo que no hay problema y al igual que tu,note una mejoría(también cambié n75),ese aumento de consumo puede deberse a otras cosas,has echo algo mas en el coche desde que cambiaste los tubos de vacio?.
    Si quieres ver si hay algún problema de vacio haz nuevo LOG y de paso compruebas como regula la nueva N75.
    Última edición por Melon Feliz; 14/12/2018 a las 12:37
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    James_L (17/12/2018)
    09-jun-2014
    Leon
    Pues también me cambiaron las juntas de los inyectores y me reconstruyeron la bomba tandem porque tenia problemas de arranque. Despues de esto no me ha vuelto a dar problemas al arrancar y lo he notado mucho más fino. El coche tiembla menos y parece que va mejor. Tambien le hicieron la distribución y le ajusté el Angle synchro a 1.1 - 1.7... Creo que nada más que pueda afectar al consumo.
    La longitud de los tramos es bastante exacta, ya que los saque uno a uno y los corté a la medida que estaban. Como mucho el manguito de la EGR es más largo, ya que el que tenia no era original y desconozco si la medida estaría bien
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a nickonck por Este Mensaje:
    James_L (17/12/2018), Melon Feliz (17/12/2018)
  6. #4
    Gliderarrow
    Guest
    Hola compañero, no pasa nada por sustituir los tubos rígidos por los de silicona. La presión negativa de la bomba no es ni de lejos la necesaria para deformar los tubos de silicona. Y si se te ha ido algún centímetro tampoco pasa nada, la bomba de vacío va muy muy sobrada para que las electroválvulas puedan hacer su trabajo. Mientras no haya fuga, no pasa nada.
  7. #5
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Yo llevo cambiados los tubos rígidos por largos de goma y va perfecto en ese sentido,por esa parte no te preocupes.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
  9. #6
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Cuando ablais de los tubos rígidos a cuáles os referís?
  10. #7
    Gliderarrow
    Guest
    hay algunos tubos de vacío que vienen ya con la forma de un recorrido específico en un material rígido, flexa un poco pero no son los de goma, a esos
  11. #8
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Lo que hay que respetar es el diámetro interior del tubo
  12. #9
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Cita Iniciado por manuel_sxgt Ver Mensaje
    Los que son de tecalan negro
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (15/12/2018)
  14. #10
    29-jul-2015
    sevilla
    Es uno que sale de la tándem no?
