Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cámara reversa golf mk6
    Nº de Usuario: 76193
    07-ago-2018
    Plasencia
    Golf gti mk6
    Predeterminado Cámara reversa golf mk6
    Hola buenas.
    ante todo un saludo y dar las gracias por toda la información tan útil que se maneja por aquí!!jrje
    mi problema es el siguiente:
    compre un gti mk6 hace poco lleva radio rcd510 equipo dynaudio y cámara reversa (la del logo)
    el caso es que el mecanismo funciona al meter marcha atrás pero ninguna imagen ....se pone una pantalla azul ,comprobé las conexiones le metí el vag com y está activada la cámara ...el caso que me estoy volviendo loco Nose que mas mirar...
    muchas gracias y haber si me dais ideas 💡 jeje
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    normalmente cuando la imagen es azul es porque la cámara no esta alimentada y es china. tienes un modulo de rca a rgb detras de la radio?
    07-ago-2018
    Plasencia
    Golf gti mk6
    no detrás de la radio no hay nada meti bien la mano cuando la saque y lo hay nada más k los conectores de la radio,la verdad que no veo marcajes de vw aunque esta muy bien puesta creo que era original!!jeje y que es el módulo de rcd a rgb????con eso tu creas que lo soluciono???
    07-ago-2018
    Plasencia
    Golf gti mk6
    Confirmó la cámara es la original
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Si la cámara es original no se que fallo puede provocar eso.
    07-ago-2018
    Plasencia
    Golf gti mk6
    De ahí que me esté volviendo loco!!!de todas formas miraré la alimentación como me comentaste y a ver si alguien me pude guiar un poco más pero muchas gracias neteiris
    07-ago-2018
    Plasencia
    Golf gti mk6
    Ya está solucionado!!
    De la cámara sale el cable de vídeo y 3hilos muy finos marron,amarillo y rojo ,bien pues 2 de ellos estaban seccionados justo a la salida de cámara ...todo fue pelar la protección de los cabes a la salida de la cámara,soldarlos con mucho cuidado poner termoretractil,cinta y volver a montar
    Nº de Usuario: 93934
    03-ene-2022
    Andalucía
    Golf VI
    Hola, sabéis si la RCD510 con entrada para cámara trasera (ref. 3c8035190C) es compatible con el golf 6 de 2012?
    El otro día me compre una de segunda mano y cuando la instalé.. ni encendía. No se si es porque la radio estaba defectuosa o simplemente es por incompatibilidad.
    Nota: actualmente tengo una radio china. Podría ser que hubiesen tocado algo del mazo de cables?
