tienes roto el servomotor del lado del copiloto. no hace bien la mezcla aire frio caliente.
Hola compañeros,
Tengo un Passat 3C de 2010 140cv TDI y me he dado cuenta que no sale aire caliente
al poner la calefaccion por el lado del copiloto.
Por las toberas del conductor si sale, y me resulta extraño.
He probado a subir al temperatura del lado copiloto (climatizador bizona) y tampoco sale
caliente.
A que puede ser debido ?¿? es averia ?¿?
Gracias por adelantado.
A mí me pasó eso, y fue el radiador de la calefacción atascado.
Lo primero es hacerse con un VAGCOM y ver si hay averías (para ir descartando).
Un saludo y suerte.
Hola compañeros,
Lo primero Feliz año a todos..!!!
Y siguiendo con el tema, le pude pasar el cable y no daba ningun fallo, pero el aire sigue saliendo frio por la zona del copiloto.
Que empiezo a mirar??
Si esta atascado el radiador o lo del servo que habeis comentado ??
Muchas gracias
Al mío le está pasando lo mismo. Le he pasado el vagcom y no aparece ningún error relativo a la calefacción/climatizador. Además, si selecciono la temperatura máxima para el lado del conductor el aire no llega a salir tan caliente como antes.
Cuando lo lleve al taller, que supongo que no tardaré pq la parienta me lo está recordando, os cuento
Si comprobaste averías con una máquina de diagnosis multi-marca, no es fiable al 100% porque muchas veces, no logran leer bien el coche. Y lo sé bien. Decirme el tío, que no tenía averías registradas, después de comprobar averías con una maquina de diagnosis multi-marca.
Llegar yo con el Vag-Com y saltar averías. El Vag-Com es la herramienta de diagnosis que mejor conecta con tu coche, porque es la suya genérica. Aparte, puedes intentar hacer un test de trampillas + ajuste básico, que "suele" solucionar aveces el problema.
