Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema Intensidad Luces Passat B6
    Nº de Usuario: 70521
    28-nov-2017
    Chiclana de la Frontera
    Volkswagen passat
    Predeterminado Problema Intensidad Luces Passat B6
    Buenos días,
    tengo un Passat del 2006 carrocería B6. Tengo un problema en los faros y no sé a qué se deben. Las luces de cruces (halógenas) iluminan muy poco, de hecho cuando tengo un coche detrás, mi propio coche me hace sombra con la luz de cruce de este coche que está detrás y no se ve casi nada.
    Las luces largas funcionan perfectamente, pero las luces cortas alumbran muy poco. He chequeado la altura, y es la correcta, he cambiado las bombillas por unas Philips extreme visión y nada, también las he cambiado por otras leds de 9000LM (6500k)y tampoco se soluciona, he pulido los faros y tampoco. Estoy en un punto en el que me estoy planteando cambiar el faro completo, pero me resulta muy raro que sea problema del faro ya que se han ido de los dos faros a la vez.
    He leído por ahí sustituir las bombillas de 50W por otras de 100W, pero no lo veo una opción viable porque aumenta el consumo y desconozco si la instalación es capaz de aguantar esta subida o si el faro no se deteriorará por instalar unas de mayor potencia.
    ¿Alguna otra idea? Gracias de antemano a todos¡¡
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Mira antes la tensión en las bombillas. A ver si tienes los 14v del alternador con la bombilla encendida.
    Si no los tienes, revisa las masas y las conexiones.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por ismael.hp Ver Mensaje
    Buenos días,
    Yo tenía ese coche y el problema que comentas era común a todos ellos. Las luces halógenas daban pena. Algo mejoraban con unas bombillas como las que mencionas, pero en general las iluminación en ese coche deja mucho que desear a no ser que lleves xenon.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Buenos días,
    Yo opté por el kit de xenón, visión fenomenal, cada itv ponía las halógenas y vaya cambio, me aseguré de no deslumbrar a nadie.
    Rafaiphone
    El blanquito
    28-nov-2017
    Volkswagen passat
    Pues he mirado la tensión y parece que todo está correctamente. He ido a un electricista de automóviles y me ha dicho que debo de cambiar ambos faros porque los faros no iluminan bien (en total 360€) pero sigo pensando que es un poco raro que se me hayan estropeado ambos a la vez y no se si es un sacadero de dinero.
    EL tema xenon lo tengo olvidado completamente, prefiero instalar algo que no tenga problemas con la ITV. Gracias por los consejos. Intentaré buscar otro electricista para que me de una segunda opinión.
    Nº de Usuario: 8933
    23-jun-2011
    Zaragoza
    VW Passat Edition Plus + Bluetooth Básico + OPS
    El faro de cortas de ese modelo lleva una lente, detrás de esa lente hay un proyector con forma parabólica, podría ser que se haya ensuciado por dentro por condensación o suciedad y no este haciendo bien su función de reflejar y concentrar la luz. No se si por el agujero de la bombilla podrás meter una mopa e ir girandola para que se limpie por dentro. Probar poco cuesta.
    Enviado desde mi Redmi 6 Pro mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 45851
    27-ago-2015
    valencia
    passat
    Doy fé. Estas vacaciones me he puesto a ello, el problema es que la lupa que reflecta la luz en cortas está muy sucia, te tocará hacerte un útil que quepa en el hueco de las luces y poco a poco y con muuuuucha paciencia (te va a costar tela) acabaras limpiandolo bastante.
    El resultado se nota significativamente, pero no es un milagro claro....
    28-nov-2017
    Volkswagen passat
    Finalmente me hice de un útil y limpié bien las tulipas de los focos y de nuevo siguen iluminando como el primer día. Gracias a todos por vuestros consejos. Saludos¡¡¡
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Fotos del útil?
    Mas informacion para los demás?
    Creo que nos molestamos en ayudar. Que menos contar en que consiste ese util y como has limpiado las tulipas…
