Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Claxon
    Nº de Usuario: 78217
    15-dic-2018
    Skoda roomster 1.6 105cv
    Predeterminado Claxon
    Hola:
    Alguien podría decirme si es normal que el claxon no funcione sin el contacto activado.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    En el grupo VAG es normal.
  3. #3
    15-dic-2018
    Y no se puede cambiar?
  4. #4
    15-dic-2018
    A veces estás con el motor parado y necesitas el claxon
  5. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por Asier69 Ver Mensaje
    Y para qué?? sólo por si lo necesitas de vez en cuando?? el claxon funciona con el contacto puesto, no hace falta arrancar el motor. Y si al apagar el motor, no sacas la llave del contacto, también funciona. Está diseñado para que funcione así por un propósito en concreto.
    Por ejemplo, hace 2 noches, el claxon del coche de mi vecino, empezó a sonar en plena madrugada sin motivo aparente, él sólo. No se sabe si por fallo del volante, un falso contacto (etc..) pero tuvo que quitar la batería, porque si no, se quedaba sin bocina, y batería.
    Dando hostias al volante, paraba un lapso de tiempo, y volvía al poco.
    Esto en VW no sucede, porque sin contacto, no hay claxon. Aparte, evitas otros problemas. Como que estés mirando el motor, y un gracioso te asuste. O los niños jueguen con él. O subas a casa a por algo y te estén dando por saco con el claxon para que bajes (etc..)
    Sigues queriendo poder usarlo sin llave en el contacto??
  6. #6
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Ami con dar el contacto me funciona. Es una cuestión de seguridad mas que nada, todo aquel elemento eléctrico que no sea indispensable se desconecta al quitar la llave.
  7. #7
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    A4 (B8) 2.0 TDI (CAGB) /// Golf 4 1.9 TDI (ASV)
    Agradecido 147 veces en 129 mensajes.
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    Sin embargo el mechero (Audi A3 8P) siempre tiene alimentación...Y en mi caso (que necesitaba corriente bajo llave para instalar un voltimetro) me ha fastidiado .
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 119 veces en 112 mensajes.
    El mechero no es el único punto del coche donde puedes coger un positivo bajo llave.
    De hecho tienes un maginifico repartidor encima de tus pies donde coger ese cable que necesitas.
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Por cercanía a donde quería instalarlo, me venía bien el mechero...Pero serías tan amable de darme más información.. ¿ Encima de mis pies ? (Es un A3 8P) Gracias
