Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Televisor LG se enciende solo
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Predeterminado Televisor LG se enciende solo
    Hola
    Tengo una televisión marca LG la cual se enciende sola.
    Indagando y probando, he visto que el problema viene, de que se pulsan los botones del lateral de la TV, porque la TV tiene una opción que puedes desactivar los botones laterales y cuando le da, salta el mensaje como que los botones laterales están desactivados.
    Bien, ahora al lío.
    Lo primero que hice, desmontar los botones y limpiarlos bien con resido 0 y un trapito. La monto y sigue igual.
    Lo segundo, pensé, para que quiero los botones laterales si nunca los uso? Pues, volvi a desmontar la TV y le desenchufe directamente los botones laterales, pero mi sorpresa es, que digo igual diciendo que estoy pulsando un botón lateral.
    Volví a desmontar la TV y seguí el circuito de los botones.
    Tiene los botones seguido, va a la placa dónde el sensor ir (para el mando de la tele) con unos cables y de ahí, se va a la placa dónde se gestiona el TDT, HDMI etc
    Ahora mi duda es, dónde creéis que puede estar el problema? Yo he pensado que puede estar en la placa que hay entre los botones y la placa que gestiona el TDT HDMI etc
    Alguna opinión o prueba?
    Exactamente, es esta la pieza que va en medio, que también sirve para encender y apagar la tele, la he revisado condensadores, circuitos etc y todos están en orden, incluso el cable que va del sensor a la placa que gestiona TDT, HDMI etc y nada
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Este tipo de averias suelen ser fastidiosas...
    Supongo que has mirado primero que no tengas ningún timer en marcha?
    Por orden, lo que yo revisaría:
    -. Integridad del cable de red y sobretodo del enchufe
    -. Mirar que no existan interferencias de infrarrojos
    -. Desactiva todas las opciones tipo EasyLink que encuentres en el menú; el nombre exacto varía...
    -. Si la tienes en red física o wifi, desactivalo.
    Si todo esto no funciona, deducir la placa con la anomalía puede ser complicado; puede ser de donde dices o incluso de la fuente de alimentación.
    Suerte
    26-mar-2013
    zaragoza
    El enchufe y todo eso está bien, es más, me regalaron la televisión por eso mismo y pensé que sería o bien por los botones o bien alguna configuración.
    La televisión no tiene wifi ni nada de eso, la restablecí de fábrica también pensando que podría ser al principio algo programado.
    Es de botones 100% seguro, no es de interferencias, pues cuando desactivo los botones, Salta el mensaje como que están los botones desactivados, pero si la TV está apagada, si que se puede encender con los botones laterales.
    La alimentación, revise los condensadores visualmente y que no hubiera ninguna soldadura rota (un fallo bastante común)
    Cómo última prueba, podría desconectar la pieza esa que pienso que podría estar averiada, pero entonces no podría encender la TV. O bien sigo el circuito más detenidamente y con el polimetro reviso que cables son los que actúan con el botón de encender la tele y el resto los corto.
    Pdt. Los botones que se pulsan son, menú, input y exit, solo esos 3, los de subir y bajar volumen y canal no actúan.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    Perdón, leí demasiado rápido y dando por supuesto que era más "smart".
    Has probado a anular el pulsador de encendido y sustituirlo momentáneamente por un pulsador mecánico?
    También puede deberse de un problema con las soldaduras de los pines del uP donde va a parar la botonera (por ejemplo de alguna resistencia de pull-up).
    Suerte!
    Ah... Felices fiestas a todos!!!
    26-mar-2013
    zaragoza
    Hola
    Siento decirte que no se que es el up, esos términos ya se me escapan el pulsador de encendido, es mecánico, osea, dónde está el boton ese gigante, lo quitas y es un pulsador, pero no creo que sea ese el problema. No obstante, lo desmontare y con el polimetro dejaré un botón puesto provisional para encender la tele y ver si es de la pieza esa
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hola
    Los pull-up son resistencias usadas a esta guisa:
    De todas formas, lo que quiero decir es que puede ser cualquier resistencia o soldadura de la placa electrónica.
    Inspecciona visualmente.
    Última edición por jeopardize; 25/12/2018 a las 11:14
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    En mi caso, me pasaba que se volvía loca la tele al encenderla, se cambia de canal, subía bajaba volumen, cambiaba de medio. Mirando un foro de electrónica, desconecte los mandos, en mi caso táctiles en el marco de la tele, y parece se soluciono de manera temporal el problema. Solo puedo manejarla con el mando a distancia pero al menos no es esa lucha hasta que dejaba de hacer cosas raras.
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
