Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Como reparar el tubo depresor del servofreno VW POLO 6N2
    Nº de Usuario: 75870
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2
    Predeterminado Como reparar el tubo depresor del servofreno VW POLO 6N2
    Buenas noches compis, alguna idea de cómo reparar el tubo depresor del servofreno?
    El kit entero me sale 45€, pero es un robo por esa simple raja del tubo
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Agradecido 355 veces en 321 mensajes.
    Con cinta vulcanizante de electricidad
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Ancor (27/12/2018)
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2
    Te refieres a termoretráctil no?
  5. #4
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 68 veces en 48 mensajes.
    Se refiere a cinta autovulcanizante que no tiene que ver con la termoretractil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    Ancor (27/12/2018)
  7. #5
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2
    Vale,entonces lo que hago es poner esa cinta uniendo los 2 lados y llevo el tubo a su sitio no?o después de estar unidas las 2 partes también le pongo de esa cinta donde va en el servofreno?
  8. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Ancor Ver Mensaje
    Esa cinta es de goma, va por fuera y se estira, al recogerse sola se queda pegada, luego una mano de cinta aislante para sujetar un poco más y hasta el final de los días.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Ancor (27/12/2018)
  10. #7
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Agradecido 372 veces en 322 mensajes.
    La cinta vulcanizada autosoldable se aplica dando capas sucesivas de forma que cada vuelta de cinta solape una tercera parte del ancho (aprox) con la siguiente vuelta al ir dando cada vuelta de cinta hay que ir estirandola sin pasarse.
    normalmente suele ser de color negro y al estirarse se ve un poco mas clara, cuando empieza a cambiar el color es lo maximo que se debe estirar.
    3ª Ley de mecanica universal:
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a josetrab Por Este Mensaje:
    Ancor (27/12/2018)
  12. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por josetrab Ver Mensaje
    Mejor explicado que lo mio....
    Y sin olvidarse de quitar la tira blanca (q viene para separar las bandas).
    No sería al primero que veo no quitarla y luego decir q esa cinta es una &@€# mierda...
  13. #9
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2
    Vale perfecto, primero esta cinta y después la aislante?
  14. #10
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si, la cinta aislante es secundaria y prescindible, x si lo quieres dejar un poco más presentable.
