Vale,entonces lo que hago es poner esa cinta uniendo los 2 lados y llevo el tubo a su sitio no?o después de estar unidas las 2 partes también le pongo de esa cinta donde va en el servofreno?
Ancor (27/12/2018)
Vale perfecto, primero esta cinta y después la aislante?
La cinta vulcanizada autosoldable se aplica dando capas sucesivas de forma que cada vuelta de cinta solape una tercera parte del ancho (aprox) con la siguiente vuelta al ir dando cada vuelta de cinta hay que ir estirandola sin pasarse.
normalmente suele ser de color negro y al estirarse se ve un poco mas clara, cuando empieza a cambiar el color es lo maximo que se debe estirar.
3ª Ley de mecanica universal:
Ancor (27/12/2018)
