Tienes que actulizar la Gateway y no es la Comfort, es la eléctrica lo que escuchas
Feliz año nuevo a todos!!!
Poseo un octavia 2 del año 2006 al cual le coloque una radio china todo en uno ya me entendéis.
El problema es que el confort da fallo con ella me da error del radio porque esta va por el can bus.
la cosa es que se escucha un rele en la centralita confort y el coche me consume 0.65A y cuando desconecto la radio 0.01.
Hay que configurar el modulo confort para que acepte este radio?
gracias por la ayuda que me podáis aportar.
El problema es radio con confort. ya todo lo demás esta descartado.
Añado que en el coding instalación del confort si desactivo la radio esta deja de funcionar o se queda prendida como se encontrara al momento de la codificación.
(lógicamente el relea corta y ya no consume).
necesito ayuda
Última edición por garru34; 01/01/2019 a las 11:39
Moi1301 (06/01/2019)
Gracias eso en el concesionario? o mediante actualización por cable vagcom???
Y no vale con cambiar el gateway?, ya puese yo una radio china hace ya y me fallaba eso mismo, por lo que cambie el gateway pero nunca consegui arreglar ese problema, como deje el coche parado 3 dias, adios a la bateria por lo que opte por quitar fusible de la radio mientras encontraba solucion
Y no vale con cambiar el gateway?, ya puese yo una radio china hace ya y me fallaba eso mismo, por lo que cambie el gateway pero nunca consegui arreglar ese problema, como deje el coche parado 3 dias, adios a la bateria por lo que opte por quitar fusible de la radio mientras encontraba solucion, cosa que aun no consegui
Gracias por responder
yo tengo una teoría que puede llegar a funcionar y quiero poner en practica
colocar un interruptor en la linea can + del radio la cual cortarla al quitar contacto, la radio apagado y la centralita deja de contactar con ella.
puede sonar absurdo pero le estoy dando vuelta al tema y creo que puede solucionar el tema de la descarga.
que opinais?
Cuando yo trabajaba en concesión VW nos llegó un León 2 con radio china al que también se le consumía la batería, y resultó que después de mil pruebas, lo que tenía mal eran los módulos de los elevalunas, que seguían consumiendo incluso con el contacto quitado y coche cerrado.
¿Habéis testeado los elevalunas? Parece que sobre 2006 salió una tirada que ahora está dando problemas de consumo.
Saludos,
Buenas noches,no darle mas vueltas,este es un tema muy manido.Ni confort ni elevalunas,todo se soluciona con la Gateway.Lo mas economico es cambiar la Gateway por una referencia superior.Estas te sirven 7N0907530AM
AH
AJ
Cualquiera de estas te sirven.En aliex..... te sale entre 25 a 30 €.
