Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vagcom caprichoso
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Vagcom caprichoso
    Pues nada que mi Vagcom le ha dado por no entrar en la centralita del ABS, primero era de vez en cuando y ahora no entra en esa centralita, en las demás, si. Y no solo en un coche sino que lo he intentado en dos o tres son ningún resultado, alguna idea?, es la versión 15.7.
    Un saludo y feliz año a todos.
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    a ver si la centralita de ABS está mal!
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Debe ser eso, belkor, ayer lo puse en un motor ASV y si funcionó, na..., que me ha salido maniatico el programita ese...
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Buenos días.
    Desmonta el conector de la centralita del ABS con el contacto apagado y dale con residuo cero.
    Mira los pines de la centralita que no estén sulfatados.
    Otra cosa que se me viene en mente y desconozco si tú coche lo tiene.
    Encima de la bateria,algunos modelos de vag llevan unos fusibles de 30amp en la caja negra uno de ellos es del módulo de ABS el del centro por norma general.
    Si tú tienes esa caja saca los fusibles y mira cómo están los terminales del fusible,si están como ennegrecido es que no están haciendo buen contacto.
    Un amigo mío tuvo el problema de que no entraba en el módulo ABS en un Córdoba asv y fue la dichosa caja que te comento e incluso cambiamos hasta la propia bomba de ABS.
