Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Angle synchro + injection quantiti consulta y consejo
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Siempre y cuando la chaveta del arbol este mecanizada perfecta, porque sino falseas la lectura. En el foro ya se han visto casos similares.
    Exacto hay centralitas que leen alreves.
    No entiendo eso de la chaveta,en mi caso dudo que falsee las lecturas,por que yo noto que me dura mas el depósito.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si la chaveta esta mal mecanizada, el angle marca -3º pero físicamente puede que la sincronizacion sea de 0º.
  3. #13
    Nº de Usuario: 54516
    06-may-2016
    Argentina
    Passat 3bg 1.9TDI 4Motion 6mt
    Ojo que mas allá de -2.5 y +2.5 está fuera de punto.
    Que referencia de ECU llevas? Parece que en tu pais es justo al revés que en Europa.
    Aqui en la mayoria de modelos si llevas angle synchro negativo tiene mas patada en rpm bajas, y mas patada en altas rpm si se lleva angle synchro en positivo.
    Si estuviese fuera de punto no debería siquiera encender el coche ? He visto varios configurados en -5 +6 y andan de maravillas.
    Lo de la ecu al rato te lo paso
  4. #14
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Hasta +7 arranca. A +8 ya no.
    Última edición por Serggy; 09/01/2019 a las 22:23
  5. #15
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Serggy que quiere decir si la chaveta esta mal mecanizada? no se que es, saludos
  6. #16
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    Mas que chaveta, chavetero.
    El cubo donde se atornilla la polea dentada del arbol de levas tiene una chaveta que encaja en el chavetero del arbol de levas. Para entendernos el arbol de levas tiene una ranura y el cubo un saliente con la misma forma. Asi conseguimos que el cubo que es el que da la señal al sensor del angle syncro quede perfectamente posicionado. Si ese chavetero a la hora de mecnizarlo no se a hecho perfectamente, la posición en la que está el cubo sera incorrecta. Por lo tanto cuando el syncro marque 0º puede que el arbol respecto al cigueñal este a +-1º +-2º o el error que se haya cometido al mecanizar.
    Nose si se me entiende.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (10/01/2019)
  8. #17
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Si se te entiende,pero a saber si dicha chaveta esta falseando,yo he notado un mundo en sensaciones al pasar de 0.0/-0.6 a -1.1/-1.6 y menor consumo,en mi caso en -3 me arranco sin problema y una vez se quedo fijo a 0 y también arranco bien.
  9. #18
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    si Serggy ahora si lo entiendo, pero la chaveta nunca puede variar puesto que va hecha en el mismo cubo, no como antes que era como media luna que al quitarla se caia , ahora ya van que no se mueven.
