Tú lo único que tienes que meter es el bloque y culata.
El resto de las piezas son de tu furgoneta.
Tú tienes que meter el bloque y culata pelado.
Ya que tienes el motor fuera para meter.
Te aconsejo que lo limpies bien y revises los retenes de cigueñal.
Le hagas la distribución.
Levantes tapa de balancines y veas si estado.
La junta de tapa de balancines y las juntas de los tornillos que apretan la tapa pon las nuevas.
También te vendría bien soltar el colector de admisión, limpiarlo y la entrada de admisión limpiar las toberas de admisión si hiciese falta.
Por dónde echas el aceite esa especie de trompeta también lleva dos toricas cambialas eso sí metelas de viton que aguantan más temperatura y la degradación de aceite.
